MANUFACTURING HEAT TREAT TECH
Austenización Insuficiente en el Tratamiento Térmico: Causas, Efectos y Cómo evitarla
Un austenizado insuficiente afecta mucho más que la dureza final. Interrumpe la transformación de fase, debilita el rendimiento mecánico y aumenta el riesgo de deformación o fallo en condiciones de servicio exigentes. En esta entrega de Technical Tuesday, Ana Laura Hernández Sustaita, fundadora de Consultoría Carnegie, explica los orígenes metalúrgicos de la formación incompleta de la austenita; como la uniformidad del horno, la velocidad calentamiento, la composición química del acero y la geometría de la pieza, contribuyen a ese problema; y las estrategias modernas de control de procesos y simulación que garantizan una transformación completa y resultados repetibles de alta calidad.
Este artículo informativo se publicó por primera vez en Heat Treat Today’s January 2026 Annual Technologies To Watch print edition.
Introducción
En inglés, el término underhardening se utiliza para describir aceros que no alcanzan una austenización completa, lo que se traduce en una pérdida de dureza después del temple. Sin embargo, en este artículo ampliaremos el análisis más allá de la dureza, centrándonos en el fenómeno de la austenización insuficiente, analizando sus causas, su influencia directa en la microestructura y en las propiedades mecánicas, así como las acciones que podemos implementar en el proceso para prevenirla.
El rol del proceso de austenización
El objetivo principal del tratamiento térmico es obtener una microestructura homogénea o mixta que garantice las propiedades mecánicas requeridas para las condiciones de servicio establecidas: resistencia a la tracción, resistencia al impacto, límite elástico, entre otras.
El proceso de austenización es el primer paso crítico para muchos procesos. Consiste en calentar el acero por encima de la temperatura A3 (normalmente entre 30 y 50°C/85 y 120°F adicionales) para obtener una microestructura con red cúbica centrada en las caras (FCC) durante un tiempo determinado. Este paso es fundamental después de procesos como solidificación, forja o laminado, ya que “reinicia” la historia microestructural del acero.
¿Qué es la austenización insuficiente?
Figura 1. Diagrama tiempo-temperatura de austenización para acero Ck 45 (SAE/AISI 1045). | Image Credit: Figure 7, ASM International 2013
La formación de austenita implica cambios estructurales y composicionales influenciados tanto por la microestructura inicial como por la composición química del acero. Cuando los parámetros de austenización no se establecen adecuadamente: temperatura insuficiente, tiempo de permanencia corto o problemas de desempeño del equipo, como la falta de uniformidad térmica del horno, la transformación no se completa. El resultado es una microestructura que conserva fases no deseadas, lo que afecta la dureza, la estabilidad dimensional y la resistencia mecánica. Por lo tanto, cualquier microestructura que no logre transformarse completamente a austenita debido a los factores mencionados puede considerarse un caso de austenización insuficiente.
Causas de la Austenización Insuficiente:
  • Temperatura de austenización inadecuada: si la temperatura es demasiado baja, no se logra la disolución completa de ferrita o carburos.
  • Tiempo de empape insuficiente: un tiempo de empape (permanencia) demasiado corto impide la difusión homogénea del carbono en la austenita.
  • Distribución térmica no uniforme en el horno: produce zonas con distintos grados de transformación.
  • Composición química del acero: los elementos de aleación modifican la cinética de difusión y desplazan las temperaturas críticas de transformación.
  • Geometría y dimensiones de la pieza: las secciones más grandes demandan mayor tiempo de empape, para alcanzar el calentamiento completo.
  • Velocidades de calentamiento rápidas: pueden impedir la homogeneización de la microestructura y generar una transformación incompleta, especialmente en procesos por inducción.
Efectos de una austenización insuficiente
Microestructura heterogénea
Tal como se ilustra en el ASM Handbook, Volume 4A: Steel Heat Treating Fundamentals and Processes, la cinética de formación de la austenita depende fuertemente de la velocidad de calentamiento. A bajas velocidades, la homogeneización por difusión ocurre a temperaturas relativamente menores; en contraste, los calentamientos rápidos generan heterogeneidad microestructural, un efecto especialmente crítico en procesos como el endurecimiento por inducción o el calentamiento directo por flama. En otras palabras, la austenización insuficiente se presenta con mayor frecuencia cuando se emplean altas velocidades de calentamiento.
En consecuencia, una microestructura con composición heterogénea provoca variaciones en las temperaturas de transformación martensítica (Ms y Mf) a lo largo de la pieza. Durante el temple, las regiones con menor contenido de carbono transforman primero, originando una martensita más suave, mientras que las zonas más ricas en carbono transforman a menores temperaturas, generando tensiones internas y una microestructura inconsistente.
Mayor riesgo de deformaciones y fallas prematuras en servicio
Anteriormente se mencionó que el proceso de austenización implica un cambio en la estructura cristalina del material. Si este cambio no es homogéneo a lo largo de la pieza, se presentarán diferentes fases, resultando en un arreglo cristalográfico variado y, por ende, un cambio volumétrico. Por otra parte, calentar una pieza muy rápidamente provoca que el calor no se distribuya ni penetre de manera uniforme, causando transformaciones heterogéneas y, por lo tanto, tensiones debido a los cambios volumétricos en la estructura cristalina.
Reducción en la dureza y resistencia mecánica
Una austenización incompleta deja restos de ferrita o carburos no disueltos en la microestructura, que impide la transformación completa a martensita durante el temple, reduciendo la dureza final. Además, una menor cantidad de carbono en solución afecta negativamente la resistencia mecánica.
Aumento de la fragilidad y menor tenacidad
Una microestructura heterogénea (ferrita y perlita con martensita parcial y austenita retenida) disminuye la resistencia mecánica. Esto se traduce en menor capacidad para soportar cargas sin fracturarse.
Como prevenir la austenización ineficiente
Control preciso de temperatura y tiempo del horno
Figura 2. Ejemplo de un análisis de carga | Image Credit: Consultoría Carnegie
Para garantizar un control adecuado durante el mantenimiento, es fundamental utilizar termopares calibrados y ubicarlos estratégicamente dentro del horno para asegurar mediciones precisas. La calibración periódica previene errores en la lectura de temperatura, lo que contribuye directamente a la calidad del proceso. Además, es indispensable contar con la asesoría de un experto para determinar la vida útil recomendada de los termopares. Mantener una trazabilidad adecuada y realizar los reemplazos en tiempo y forma asegurará un funcionamiento óptimo del sistema.
Por otra parte, el uso de ventiladores internos en hornos de convecciones nos ayudara a mantener una uniformidad térmica dentro del horno, evitando zonas frías o calientes.
Otra forma de poder controlar la temperatura del proceso es el uso de registradores de temperatura o graficadores de temperatura. Estos dispositivos, conectados a termopares de contacto instalados directamente en las piezas, son especialmente recomendables para componentes con geometrías complejas con grandes espesores. Su función es registrar la temperatura en tiempo real y verificar que no existan fluctuaciones durante el tiempo de mantenimiento.
Distribución adecuada de la carga
En cargas donde es necesario realizar el tratamiento térmico de una cantidad considerable de piezas, es recomendable llevar a cabo un estudio para determinar la altura máxima de apilamiento que permita un flujo de calor adecuado y un calentamiento homogéneo. Un análisis preliminar puede realizarse colocando termopares estratégicamente en diferentes ubicaciones y en distintas piezas: por ejemplo, en la primera pieza de la carga, otra en la parte media y una más en la parte inferior de la torre de apilamiento.
Una vez que las piezas ingresan al proceso, es posible monitorear el comportamiento térmico de cada una de ellas, verificando que el tiempo de empape sea suficiente para que todas alcancen la transformación requerida al llegar a la temperatura objetivo, o bien, determinar si es necesario realizar ajustes en la configuración de la carga.
Uso simulación termodinámica para optimizar los parámetros del proceso
Cada grado de acero tiene una temperatura óptima de austenización determinada por su composición química. En los aceros al carbono (serie 10xx), estas temperaturas pueden estimarse mediante el diagrama Fe–C; sin embargo, cuando se incorporan elementos de aleación, dicho diagrama deja de ser suficiente. En esos casos, es necesario recurrir al cálculo de temperaturas críticas o al uso de herramientas más precisas, como simulaciones termodinámicas mediante software especializado, por ejemplo, Thermo-Calc®.
Aunque lo ideal sería tratar cada material a su temperatura específica, en la producción industrial esto no es eficiente, ya que implicaría procesar cada pieza de manera individual, lo cual ralentizaría la línea de fabricación y aumentaría el consumo de recursos, como tiempo y gas.
El uso de herramientas termodinámicas como ThermoCalc software ® permite evaluar cómo las variaciones en la composición química (debidas a tolerancias de colada o ajustes en elementos de aleación) afectan las temperaturas de transformación. Esto facilita la selección de una temperatura óptima de proceso que garantice que, para cada composición posible dentro de las especificaciones, las temperaturas de austenización sean las adecuadas. Con ello se optimiza el rendimiento del tratamiento térmico y se mejora la reproducibilidad del proceso.
Por ejemplo, en la figura 3, si un acero 4140 se calienta únicamente a 750°C (1380°F) en lugar de 850°C (1560°F), la ferrita no se disolverá por completo. Como resultado, después del temple se obtendrá una microestructura compuesta por martensita blanda y ferrita residual, en lugar de una martensita homogénea y dura. Esto reduce significativamente la dureza y la resistencia mecánica del material.
Figura 3. Diagrama de un eje para un acero 4140, (Fe, 0.4C, 0.8Mn, 0.2Si, 0.8Cr, 0.2Mo, 0.02Ni) | Image Credit: Consultoría Carnegie
Figura 4. Histograma de la temperatura de transformación Ac3 para un acero AISI 4140 dentro del rango
de especificación. | Image Credit: Consultoría Carnegie
En el histograma (figura 4) podemos observar que, incluso tratándose del mismo grado de acero, la temperatura A₃ puede variar aproximadamente 760−776°C (1400−1429°F) únicamente debido a las tolerancias químicas establecidas en la especificación. Si además consideramos la presencia de elementos residuales o microaleantes, es evidente que no podemos esperar el mismo comportamiento durante el tratamiento térmico ni las mismas propiedades mecánicas en todas las coladas.
En estos casos, herramientas termodinámicas como ThermoCalc software® permiten evaluar un conjunto amplio de posibles composiciones químicas y determinar una temperatura de austenización óptima que sea adecuada para todas las variaciones permitidas dentro de la especificación.
Diseño de curvas/rampas de calentamiento
Para asegurar que las temperaturas de transformación se alcancen de manera homogénea (tanto en procesos con cargas de alto volumen, como en piezas con geometrías variables) es recomendable implementar un calentamiento controlado. Aunque esto puede aumentar el tiempo de procesamiento, los beneficios incluyen una menor probabilidad de distorsión y la garantía de lograr una transformación austenítica completa.
La clave radica en diseñar un perfil adecuado de tiempo–temperatura, el cual dependerá de factores como las dimensiones de la pieza y las propiedades del material, entre ellas: difusividad térmica, capacidad calorífica, densidad y conductividad térmica.
Conclusión
La austenización insuficiente, conocida como underhardening, representa mucho más que una simple pérdida de dureza. Es una deficiencia metalúrgica que afecta la homogeneidad microestructural, la estabilidad dimensional y el desempeño mecánico.
Mediante un control riguroso de la temperatura, el tiempo y la uniformidad del horno, combinado con herramientas modernas de simulación, los ingenieros pueden asegurar transformaciones confiables, minimizar la distorsión y lograr resultados constantes y de alta calidad en el tratamiento térmico de los aceros.
Referencias
ASM International. 2013. ASM Handbook. Vol. 4A: Steel Heat Treating Fundamentals and Processes.
Callister, W. D. 2019. Materials Science and Engineering: An Introduction. Hoboken, NJ: Wiley.
Herring, Dan. Metallurgical Fundamentals of Heat Treatment. Industrial Heating.
Krauss, G. 1980. Principles of Heat Treatment of Steel. ASM International.
Nuñez González, G. 1990. Fallas en los Tratamientos Térmicos para Aceros Herramienta.
Thomas, L. 2018. “Austenitizing Part 2: Effects on Properties.” Knife Steel Nerds. https://knifesteelnerds.com/2018/03/01/austenitizing-part-2-effects-on-properties/.
Totten, G. E. 2007. Steel Heat Treatment: Metallurgy and Technologies. Boca Raton, FL: CRC Press.
Acerca de la autora:
Fundadora
Ana Laura Hernández Sustaita cuenta con Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Es fundadora de Consultoría Carnegie, una firma de consultoría y capacitación técnica especializada en el tratamiento térmico de aceros en México. Asimismo, se desempeña como Ingeniera de Soporte Técnico en Thermo-Calc Software, brindando asistencia a clientes en México, Canada y Estados Unidos de América. Ana promueve activamente la educación metalúrgica en Latinoamérica y fomenta la integración de herramientas computacionales en la práctica industrial del tratamiento térmico.
Para más información: Contacte con Ana Hernández en anahdz@consultoriacarnegie.com.
Austenización Insuficiente en el Tratamiento Térmico: Causas, Efectos y Cómo evitarla Read More »
Hybrid Heating Systems Unlock Heat Process Decarbonization
As pressure mounts to cut industrial CO2 emissions, hybrid heating systems are emerging as a compelling pathway to decarbonizing industrial process heat. In this Technical Tuesday installment, Dr.-Ing. Marco Rische and Dr. Martin Ennen of ABP Induction Systems GmbH explore how integrating induction technology at the front and end of traditional gas-fired furnace heat treating can reduce energy consumption, improve temperature control, lower operating costs, and offer a realistic bridge to full electrification.
This informative piece was first released in Heat Treat Today’s January 2025 Annual Technologies To Watch print edition.
The metalworking industry is undergoing a profound transformation, as the pressure to reduce emissions and replace fossil fuels continues to shape technological strategies across all areas of the value chain. In addition to melting technology, process heat is increasingly coming into focus — namely the heating, warming, and tempering of materials, which is required in virtually every production process.
With hybrid approaches that combine conventional gas furnaces with induction heating units, energy consumption, CO2 emissions, and costs can be reduced simultaneously. ABP Induction, a global provider of electric heating and melting technologies, has continued to refine and expand hybrid heating concepts over the past several years. Its strategy aims to help shape the path to CO2 neutrality as a partner to the metalworking industry through holistic solutions that balance technological advances and cost efficiency.
The Pressure to Act in the Industry
The starting point is both a challenge and an opportunity; the metalworking industry ranks among the largest industrial producers of CO2 emissions worldwide. The steel industry, in particular, is at the center of the decarbonization debate, accounting for roughly one quarter of global industrial emissions. Natural gas was the preferred fuel for many years: affordable, easy to control, and simple to transport. But with rising CO2 prices and increasing political pressure to decarbonize, the balance is shifting. While primary processes like pig iron production are increasingly shifting toward direct reduction using hydrogen, heat input in downstream processing steps, such as melting, heating, or rolling, still primarily relies on fossil energy sources.
At the same time, the economic landscape is shifting; rising CO2 prices, high energy costs, and the need for stable supply chains are driving a reassessment of conventional technologies and laying the foundation for induction-based burner substitutes to gain economic traction. The megatrends of digitalization, deglobalization, demographic change, and decarbonization are now shaping business decisions across the metalworking industry. After all, the energy policy framework is creating incentives to deploy electric solutions, especially where they can be powered by green electricity. This makes induction — contactless heating of metallic materials using electromagnetic fields — a key technology on the path to CO2 neutrality.
Induction Heating as a Foundational Technology
The physical principle of induction is well established. An alternating electromagnetic field transfers energy directly into the workpiece, heating it evenly and in a controlled manner. The advantages lie in high energy efficiency, dynamic controllability, and reliable process stability. While gas burners rely on convective and radiant heat, induction applies energy directly without intermediate losses — a decisive efficiency advantage that enables practical efficiencies of up to 90%.
For many applications, the technology is already widely adopted. In foundries, induction furnaces are increasingly replacing cupola furnace systems, while in forges and aluminum plants, induction systems are used for efficient preheating and heating. New application areas are emerging in the steel sector, particularly in the fields of reheating and heat treatment.
However, the limitations are equally clear; induction works optimally only where the material to be heated is electrically conductive and the electromagnetic field can be efficiently coupled. For large-volume or indirect heating processes, such as those involving gas flows or non-metallic materials, complementary concepts are required.
The Principle of Hybrid Heating
This is precisely where hybrid heating systems come into play. They combine proven induction technology with conventional furnace systems, typically gas-fired continuous or chamber furnaces. The goal is to leverage the strengths of both systems and compensate for their weaknesses.
A typical hybrid system integrates an induction section before or after the gas-fired furnace. When the induction unit is positioned upstream, it handles the rapid heating phase, bringing the workpiece to a defined temperature in a short time, which effectively reduces the load on the gas-fired furnace. It can then operate with reduced energy input. When the induction unit is positioned downstream, it ensures precise temperature control, homogenizes the temperature profile, or compensates for fluctuations in transport speed.
The benefits are multifaceted: gas consumption decreases, temperature distribution becomes more uniform, production speed can increase, and CO2 emissions are significantly reduced. Pilot projects have achieved savings of up to 60% in previous fossil energy consumption.
In addition, the hybrid solution enables a gradual transformation process. Existing furnace systems can continue to be used, keeping investments in new infrastructure to a minimum. This provides operators with an economically and technically viable path to decarbonization and allows them to stay close to the existing process without compromising production reliability.
Process Integration and Control
Hybrid heating systems are highly adaptable. The design of the induction section depends on material, geometry, throughput, and process objective. Modern control technology ensures precise coordination between induction and furnace operation.
Figure 1. Billet after induction heating process | Source: ABP Induction Systems GmbH
In the area of reheating slabs or billets in rolling mills, for example, an inductive preheating station can be installed in front of the furnace. Here, the induced power density is utilized to significantly shorten the heating time. At production rates of up to 200 tons per hour for long products and 1,000 tons per hour for flat products, induction systems achieve electrical efficiencies of 85% to 90%. Downstream of the furnace, a post-heating unit can help maintain a uniform temperature profile, a critical factor for product quality, dimensional accuracy, and potentially reduced wear on subsequent forming equipment. Process stability also benefits. Gas-fired furnaces are sluggish systems whose temperature responds slowly to process changes. Induction systems, on the other hand, can be controlled within fractions of a second, adding a dynamic component to the overall system. This allows temperature fluctuations to be compensated, which helps to prevent product defects.
A Tool for Transformation
The idea of replacing fossil fuel burners with induction systems is not new. Pioneers in the field considered this decades ago and developed alternative processes and methods, but it was never cost-effective. Fossil fuel usage remained cheaper and allowed existing processes to continue unchanged. Now the situation is different.
Figure 2. UHT Thermo Jet UHT200® — Induction heating concepts for fluids | Image Credit: TUBAF University of Freiberg
A key element in ABP Induction’s strategy for electrifying process heat is the Ultra-High-Temperature (UHT) Thermo Jet, a newly developed high-temperature hot gas technology that replaces conventional fossil fuel burners and electrifies industrial thermal processes. The innovation marks a decisive step toward fully electric process heat, demonstrating that even high-temperature applications are feasible without the combustion of fossil fuels.
The system is based on an inductively heated metallic susceptor located inside a high-temperature-resistant, thermally insulated channel. A process gas flows through it, typically air, though inert gases or exhaust gases can also be used. The induction coil generates an electromagnetic field (Figure 2) that heats the susceptor without physical contact. The susceptor then transfers the heat to the gas flowing past it. The result is a hot gas jet with temperatures well above 1000°C (1830°F), fully replicating the thermal characteristics of a natural gas flame. Industrial test series have already achieved stable temperatures of up to 1400°C (2550°F) with response dynamics that surpasses conventional burners.
The technology transfers energy in two stages: first, the susceptor is heated via induction; then, the heat is transferred to the gas stream. This decoupled structure enables precise control of temperature, gas flow, and power input. The key lies in synchronizing the electrical power control with the gas flow to ensure a consistent and reproducible hot gas quality. The system responds to load changes within seconds, offering a level of controllability for high-temperature applications that has never been achieved before.
Technologically, it operates with minimal losses, as no exhaust gases are produced and the heat is transferred almost entirely to the process. By using closed gas circuits, the residual thermal energy of the exhaust stream can be reused without generating pollutants or releasing combustion residues into the atmosphere. This not only reduces energy consumption but also improves the process atmosphere, for example, through low-oxygen conditions that enable high-quality heat treatment.
Another key feature is its ability to integrate into existing systems. The design enables direct replacement of gas burners in many industrial applications without requiring fundamental modifications to the furnace architecture. This provides a fast and cost-effective path to decarbonizing existing installations.
The concept was developed at the Foundry Institute of TU Freiberg. To bring the technology from the lab into real-world application, an alliance was formed: the university as the originator and development partner, Primetals as the system integrator, and ABP Induction for induction technology, contributing its insights in control systems, coil design, and power supply. Following successful lab trials with power levels between 10 and 35 kilowatts, an industrial demonstrator rated at 200 kilowatts is currently undergoing testing, serving as the foundation for market entry (Figure 3). The results demonstrate that the system is scalable — from compact applications to large-scale processes in the steel industry as well as glass, ceramics, and chemical.
Figure 3. UHT Thermo Jet UHT200® — test facility for 200kW heating power | Image Credit: TUBAF University of Freiberg
The UHT Thermo Jet transfers the principle of induction to indirect process heat. While previous systems exclusively heated metallic workpieces directly, the new technology now enables controlled generation of hot gas streams — a decisive step toward full electrification of industrial heat supply. By combining efficiency, responsiveness, and sustainability, this solution paves the way toward a CO2-neutral future while ensuring cost-effective operation.
3 Stages: Technical Application Development
The development of hybrid heating systems follows a clear technological logic:
  • In the short term, fossil-based systems are supplemented by complementary induction modules.
  • In the medium term, they are replaced by electric heat sources, such as the UHT Thermo Jet.
  • In the long term, they are fully electrified.
This evolution creates multiple advantages: first and foremost, a rapid entry into decarbonization through the retrofit of existing systems, resulting in lower operating costs due to reduced gas consumption and decreased maintenance requirements. This also leads to an increase in product quality thanks to precise temperature control. Companies also stand to benefit from the energy transition in the market, with long-term supply security, as electricity from renewable sources can be generated locally.
At the same time, new requirements are emerging for control and integration. Electric heating systems respond instantly to grid fluctuations and can be integrated into digital energy management systems. This makes it possible to optimize load profiles, adapt production processes flexibly to energy availability, and manage energy consumption with full transparency — a key milestone on the path to climate-neutral industrial production.
The ecological impact of hybrid heating systems is thus directly measurable. By partially replacing fossil burners, CO2 emissions can be reduced significantly. At the same time, nitrogen oxide and particulate emissions, which are typically generated during combustion, are reduced.
The economic picture is similar; while the investment costs for electric systems are higher, operating costs decrease due to lower gas consumption and improved energy efficiency. In addition, expenses for emission certificates, burner maintenance, and exhaust gas treatment are eliminated. In many cases, the investment pays off within a few years, especially when funding programs for the decarbonization of industrial processes are utilized.
In addition, the resilience of production systems improves. Electrically operated systems are less dependent on geopolitical energy imports and can potentially be powered directly by locally generated green electricity or by synthetically produced energy (via power-to-X processes) in the future. New energy storage concepts will also play a role here.
Practical Considerations
There are four key megatrends in industry: digitalization, deglobalization, demographic change, and decarbonization. Electrification of process heat is a key area of action, following the three-stage logical flow to implement fully electric, CO2-free process heat solutions. This approach reflects the reality in many industrial enterprises, which, due to their investment cycles, cannot implement an immediate transition. Hybrid solutions provide the essential bridge — both technologically and economically.
Despite these innovations, it is clear that the transformation of industrial process heat will not happen overnight. It requires time, investment, and a high degree of technical integration. Nevertheless, the electrification of thermal processes is considered an indispensable component of industrial decarbonization.
Hybrid heating systems represent a key enabling technology in this context. They enable the gradual replacement of fossil fuels, increase efficiency, and open up new degrees of freedom in production control. With innovations such as the UHT Thermo Jet, the range of applications expands significantly — reaching into areas like process gases and high-temperature applications that were previously considered the domain of fossil combustion.
Hybrid technology does not mark the end, but rather the beginning of a new generation of industrial heating systems — efficient, flexible, and climate-neutral.
About The Authors:
Chief Technical Officer and Director System Business
ABP Induction
Dr.-Ing. Marco Rische is a highly qualified professional in induction heating systems technology with over 26 years of experience as the vice president of service, chief technical officer (CTO) and director system business with ABP Induction. He has demonstrated a deep technical understanding as a leader, leveraging his management and engineering background to solve complex technical and organizational challenges.
Dr. Martin Ennen
Application and Development Engineer
ABP Induction
Dr. Martin Ennen has studied electrical engineering and obtained his PhD in the field of electrical process engineering, with a focus on inductive heating processes. He has been working for three years at ABP as an application and development engineer. He is responsible for research and development work that entails numerical process simulation leveraging state-of-the-art FEM methods.
For more information: Contact Dr.-Ing. Marco Rische at Marco.rische@abpinduction.com and Dr. Martin Ennen at Martin.ennen@abpinduction.com.
Hybrid Heating Systems Unlock Heat Process Decarbonization Read More »
Case Study: Waste Heat Recovery & Digital Innovation Cut Cycle Times
What if your furnace could run faster, cheaper, and cleaner — without major capital investment? Carl Nicolia, president at PSNERGY, LLC, discusses how using waste heat recovery and smart combustion monitoring can cut cycle times in half, reducing gas consumption, and eliminating zone temperature variations.
This informative piece was first released in Heat Treat Today’s October 2025 Ferrous & Nonferrous Heat Treatments/Mill Processing print edition.
Optimizing combustion and reclaiming waste heat can dramatically improve furnace performance. A real-world bar and coil annealing case study shows how simple retrofits reduced ramp cycle time, cut gas consumption, and eliminated zone temperature variation. The results demonstrate how heat treaters can boost throughput, lower costs, and improve quality without major capital investment.
The Challenge of Industrial Furnace Efficiency
Industrial furnaces are the backbone of metals processing, enabling heat treatment, annealing, forging, and countless other applications. Despite their importance, these furnaces are inherently inefficient. In most cases, less than half of the energy generated by burning natural gas actually reaches the load. Energy is continuously lost through exhaust gases, radiant losses, opening losses, and the heating of fixtures and refractory walls.
On top of this inefficiency, combustion ratios drift over time. Burners fall out of tune, air-to-fuel ratios shift, and temperature distributions across zones become imbalanced. Even with regular maintenance, most furnaces run well below their optimal performance for a significant portion of their operating lives. See figures 1a and 1b, which illustrate how quickly furnaces drift out of tune. Therefore, regular monitoring and adjustment are essential to avoid energy losses and reoccurring performance issues.
This raises a critical question for heat treaters and metal processors: how much efficiency is being left on the table? And more importantly, what would it mean for throughput, energy costs, and product quality if some of that efficiency could be reclaimed?
The following case study of a bar and coil annealing furnace provides a compelling answer.
Figure 1a, 1b. A demonstration of temperature drift that happened in a furnace that was serviced in August 2018 and then again in May 2019. The red points represent oxygen levels measured at each burner when the PSNERGY team arrived on site, while the blue points show oxygen levels immediately after tuning. Although the furnace was optimized during the August 2018 service, the system had already shifted far from optimal conditions within a few months (May 2019). This highlights the inherent inefficiency and constant variability of combustion systems. Source: PSNERGY, LCC
The Application
The facility in this example operates a batch furnace dedicated to bar and coil annealing. The furnace is equipped with 14 non-recuperated U-tube burners across two heating zones.
While reliable, the furnace faced two persistent challenges: long cycle times and inconsistent temperature uniformity across the two zones. Both issues reduced throughput and posed risks to product quality and delivery while also driving up energy costs.
The Problem
The problems facing this manufacturer were not unusual. Long cycle times limited furnace productivity, creating bottlenecks in meeting customer demand. At the same time, uneven zone temperatures made it difficult to maintain uniform metallurgical properties in the product.
With natural gas prices trending upward, energy costs compounded the problem. Every additional hour in the cycle not only resulted in lost throughput, but also higher gas consumption.
The Objective
The project set out with three clear objectives:
  1. Reduce total cycle time: By shortening ramp-up time, the furnace could complete more loads per month, increasing throughput.
  2. Improve zone uniformity: Temperature variation between zones not only affected quality but also required longer soak times to ensure the coldest parts of the load met specifications. Eliminating this variation would allow for both higher quality and shorter cycles.
  3. Lower gas consumption: With energy representing a major portion of operating costs, reducing fuel usage was essential to improving competitiveness and profitability.
The Solution
This improvement method went beyond the traditional practice of tuning a furnace every six to twelve months. Instead, it involved a broader approach utilizing waste heat recovery and digital monitoring tools to achieve optimal combustion at every burner.
The process involved:
  • Installing ceramic radiant tube insert assemblies into the U-tubes
  • Utilizing a combustion monitoring and alerting system to measure air-to-fuel ratio at all burners on the furnace
  • Adjusting all burners to operate within an optimal excess oxygen window (typically between 2.8% and 3.2%) and maintaining those settings over time
  • Ensuring balance between zones allowing the furnace to deliver uniform heating to the load
Figure 2. Before vs. after RIT installation. Source: PSNERGY, LLC
The project began with installing waste heat recovery on all 14 of the non-recuperated U-tubes. In this case, ceramic radiant tube inserts (RTIs) were used because they are quickly and easily installed and capture waste heat normally lost out the exhaust, keeping the energy inside the furnace. Additionally, the RTIs improve temperature uniformity, and reduce gas consumption (see Figure 2).
Installing combustion monitoring at each burner is key to keeping the improvements in place. Instead of waiting for issues to show up in product quality, operators can see what is happening at the burners in real time. When a burner starts drifting out of balance or tune, they have the data to correct it immediately. Constant visibility helps the furnace stay efficient and consistent.
Precision is important when considering the physics of combustion. Measuring excess oxygen at less than 1% (running rich) indicates incomplete combustion is occurring, leading to carbon monoxide and soot formation. At the other extreme, running with too much excess air (running lean) wastes energy. Even 5% excess oxygen results in roughly 13% less energy to the load, while 7% excess oxygen increases those losses to 21%, all while burning the same amount of natural gas.
The Results
The outcomes of this project were dramatic.
  • Ramp cycle reduced by 53%. Prior to any improvements, the furnace cycle time was 30 hours, with ramp-up time accounting for a major portion of the overall cycle. After optimization, ramp-up time was reduced by 8 hours, enabling faster turnaround and greater throughput.
  • Gas consumption reduced by 59% per load. Improved combustion efficiency means that less fuel is required to reach the same metallurgical results. This reduction directly lowers operating costs and CO2 emissions per ton.
  • Zone temperature variation eliminated. By balancing combustion across zones, the furnace achieves uniform heating, reducing the risk of quality issues and minimizing the need for extended soak times.
Figure 3. Graph shows Zone 1 and Zone 2 uniformity (identical curves depicted by yellow and green lines) after the combustion monitoring improvements. Source: PSNERGY, LLC
For the manufacturer, these results translated into both immediate savings and long-term operational advantages. Throughput increased while emissions and quality risks were reduced (see Figure 3).
Broader Implications for Industry
While this case study focuses on a single bar and coil annealing furnace, its implications extend across the heat treat and metals industries.
Most industrial furnaces, regardless of size or application, experience similar inefficiencies. Over time, combustion drifts away from optimal conditions, often unnoticed until performance or quality issues arise. Standard practice, tuning once or twice a year, is rarely enough to maintain proper function.
Capturing waste heat and utilizing technology to monitor and maintain combustion represent major opportunities for manufacturers. By reclaiming even a portion of the 10–30% efficiency losses that occur between tunings, facilities can realize double-digit improvements in throughput and energy consumption.
The return on investment can be substantial. In most cases for these improvements, it’s months. Additional throughput alone will often justify the investment. In many locations, natural gas providers have incentives in place for these projects as they are proven to make substantial reductions in energy use. Just as important, optimizing combustion extends the life of burners and tubes, reduces maintenance emergencies, and stabilizes furnace operation; again, reducing cost and improving efficiency.
Industrial furnaces are indispensable, but they do not have to be inefficient. This bar and coil annealing case study demonstrates that even established furnace systems can achieve impactful performance gains through retrofit combustion optimization.
By focusing on cycle time, energy use, and zone uniformity, manufacturers can unlock faster throughput, lower costs, and higher product quality, while also reducing emissions and operating stress.
The lesson for heat treaters is clear: combustion is not just a background process, it is the heartbeat of the operation. Maintaining combustion properly through the use of easily implemented technology can turn a productivity drain into a competitive advantage.
Carl Nicolia
PSNERGY, LLC
Carl Nicolia is president of PSNERGY, LLC, which provides modern solutions to combustion problems, improving equipment life, enhancing productivity, and reducing emissions through smart application of proprietary products, services, and technology.
For more information: Contact Carl Nicolia at cnicolia@psnergy.com.
Case Study: Waste Heat Recovery & Digital Innovation Cut Cycle Times Read More »
Heat Treat Radio #129: Understanding US Energy Initiatives and Their Impact on Heat Treating
In this episode of Heat Treat Radio, Doug Glenn sits down with Michael Mouilleseaux of Erie Steel Treating to examine U.S. energy initiatives and their implications for the heat treating industry. Mouilleseaux, who also chairs the Metal Treating Institute Regulatory Task Force, provides context on energy costs, emissions data, and the practical challenges associated with electrification and alternative fuels in industrial heating. The discussion explores how policy decisions affect energy reliability and day-to-day manufacturing operations, and whether current approaches align with the operational realities of heat treating.
Doug Glenn: Today, we are welcoming back a guest that we’ve had on Heat Treat Radio several times: Michael Mouilleseaux from Erie Steel Treating in the Toledo, Ohio area. We are going to be discussing energy policies that are impacting captive heat treaters, commercial heat treaters, heat treating industry suppliers, all of those folks — should be a pretty interesting conversation.
Doug Glenn (host on the left) and Michael Mouilleseaux of Erie Steel Ltd (right)
Greenhouse Gas Emissions By the Numbers (2:00)
Doug Glenn: Michael has some pretty interesting statistics about pollution, sustainability, and energy. Could you share some of those stats with us?
Michael Mouilleseaux: The United States represents about 11% of the total greenhouse gas emissions — total. China represents 30%. India is almost equivalent with us. They are just under 10%. 2007 is said to be the peak year for greenhouse has emissions worldwide. Since 2007, the U.S. has reduced its greenhouse gas emissions 15%. During that time, we have increased our energy production by 45%. Obviously, we’re doing something right.
In that same timeframe, the rest of the world has increased their greenhouse gas emissions 20%. When we talk about what is it that the U.S. is doing and what more do we need to be doing — we are doing more than anyone else.
In the U.S., what are the component parts of these greenhouse gas emissions? They are transportation, electric generation, and industry, and they are all about 25% or 30%.
Heat treating as a small part of industry represents 0.3% of the U.S. greenhouse gas emissions.
Doug Glenn: Is that across all of the component parts?
Michael Mouilleseaux: That is across everything, 0.3%. And yet, we are going to have the conversation, “Why us?”
Fuel Costs (4:07)
Michael Mouilleseaux: In the U.S., natural gas costs less than $3 per million BTU. In Germany, it’s $12 per million BTU.
Doug Glenn: Which is four times the rate.
Michael Mouilleseaux: Correct, four times the rate. Now, there was a time in the U.S. when gas was that expensive, and I remember that. That was not a fun time to be in the heat treating industry.
When we say gas cost $3 million BTU and $12 million BTU, that’s the commodity cost — that doesn’t include transportation. Electricity in the U.S. for industrial customers averages a little over 8 cents a kilowatt hour. Germany is the largest economy in the European Union. In Germany, electricty costs over 30 cents a kilowatt hour.
A couple of interesting facts as we talk about what the legislation is and how it affects us: 40% of the U.S. Congress members are lawyers. Less than 2% of the members are engineers. Here, we have this highly technical discussion about clean air, thermodynamics, and these models that are used to generate the information that the industry is being held accountable for. Yet less than 2% of the members of Congress even understand it.
Learn how the DOE identified heat treating as a target for decarbonization efforts. Click on the image above to read Michael Mouilleseaux’s original analysis of what this means for the industry.
So how did this whole thing get started? It goes back to the Clean Air Act of 1970, which was a national air quality standard that named six pollutants and covered the United States only. We’re going to come back to this point because it’s significant.
In 1990, the Clean Air Act was amended by Congress, and now included 180 pollutants.
Doug Glenn: So it went from 6 to 180 pollutants.
Michael Mouilleseaux: Do we remember what the seventies were like? If you do, you can remember seeing televisions shots of Southern California — you could not see anything because the smog was so bad. So, was this legislation justified? I would say that it absolutely was.
Doug Glenn: That and the Cuyahoga River being on fire.
Michael Mouilleseaux: Exactly, so it was very important. MTI has this initiative in California. Why have we focused on a single state? It was the clean air acts in California in the 1960s that spurred the U.S. Congress to generate the Clean Air Act, which now has nationwide application.
Doug Glenn: I’ve heard it said that what starts in California spreads to the rest of the nation and the rest of the world.
Michael Mouilleseaux: It absolutely does. So we have the Clean Air Act. Secondly, in 2007 — we have gone from 1970 to 2007 — the Obama Administration made decisions based on two pieces of information: a Supreme Court ruling, and information that was generated by what’s called the IPCC, which is the Intergovernmental Climate Change Panel.
Doug Glenn: Okay.
Michael Mouilleseaux: In this panel — a highly politicized body, by the way — they came up with the information that said that with a certain amount of CO2 in the atmosphere, the earth is going to heat up. If it heats up, the solar ice caps will melt. Sea levels will rise, we are going to have monsoons. A very catastrophic scenario was presented by this panel.
Based upon that, the Obama Administration EPA had what they called an endangerment finding. Endangerment is not a scientific term, it’s non-engineering term. It’s a legal term. It means risk of harm, not actual harm, but a risk of harm. The EPA took this information and said there’s a risk of harm to the U.S. population, and as a result of that, we are going to implement legislation.
The first legislation that came down the pike was the Clean Power Plan Act. EPA mandated that the states had to regulate the CO2 emissions of the power plants. At that time, the regulation mandated that by 2030, the greenhouse gas emissions had to be reduced 30%. That’s 23 years from 2007 to 2030. It seems almost reasonable.
Doug Glenn: Just to be clear, they said you need to reduce it by 30%, not to 30%. In other words, you don’t need a 70% reduction, you just need to reduce it 30%.
Michael Mouilleseaux: Correct.
Now we fast forward to 2021, and the Biden Administration comes in, it’s difficult to describe this and not sound political, but the years are what they are, and the people that were in power are who they were — this is the result of that. In 2021, just as Biden comes into office, he issues an executive order mandating a clean energy economy.
He charged the EPA, the Environmental Protection Agency, and the Department of Energy to develop a plan to further the reduction in greenhouse gases. In effect, it affected all three segments of the U.S. economy that generate greenhouse gases. With the previous Power Plant Act, greenhouse gases had to be reduced 30% by 2030. Under the Biden Administration, that regulation was changed to an 85% reduction, and you had to have net zero emissions by 2050.
This applied to the power plants. It applied to automobiles, the transportation sector. That’s where you saw all of these incentives that are in place. There was a huge push for electric cars. If you recall, 40% of the vehicles sold by 2030 were to have been electric vehicles, and by 2050, it was supposed to be an all-electric economy. Same thought process going into play there as it applies to the industrial sector.
There were five segments of the industrial sector: iron and steel, manufacturing, chemical processing, petroleum processing, and food and beverage. All five of these segments of the industrial sector were subject to the same mandate. Thatis, that by 2030, an 85% reduction in greenhouse hases and net zero by 2050.
Four Pillars of Mitigation (13:09)
Michael Mouilleseaux: That administration came up with what they call the Four Pillars of Mitigation. The pillars of mitigation were energy efficiency, the use of low carbon fuels, carbon caption, and electrification.
Source: U.S. Department of Energy
We ask then, “Why heat treating?” As we mentioned, it’s only 0.3% of greenhouse gas emissions across the five target areas. Where did heat treating come into play? Well, there was a symposium held by the Department of Energy in the summer of 2023. In that symposium, they further defined the segments within these five areas that I spoke of, and in the iron and steel industry, they made the determination that 63% of the energy that’s used in the iron and steel industry is in process heating. Then they further segmented it, and they said heat treating is a significant sector in process heating.
Why is an industry responsible for just 0.3% of U.S. greenhouse gas emissions in the crosshairs? Click on the image above to read the full analysis.
So almost as an afterthought, heat treating got pulled into this.
Doug Glenn: Quick clarification question on that. When they talk about process heating and the iron steel, are they talking about steel making or everything downstream from it?
Michael Mouilleseaux: Both.
Doug Glenn: Okay, alright.
Michael Mouilleseaux: It’s all inclusive.
Pillar One: Energy Efficiency (14:46)
Michael Mouilleseaux: How do the mitigating pillars apply to heat treating? Let’s look at energy efficiency. I had a conversation with several furnace manufacturers and my question to them was, “if we looked at equipment that’s 20 or 25 years old and compared it today, how much more efficient is the equipment today?” We are talking state-of-the-art equipment. How much more efficient is that equipment than what we had that’s 20 years old? The answer is that the maximum would be 20%.
Doug Glenn: 20% more efficient.
Michael Mouilleseaux: 20% more efficient at maximum, not average. That’s the absolute maximum. So we’re not going to get our 85% reduction in greenhouse gases by a 20% improvement in efficiency.
Pillar Two: Low Carbon Fuels (15:40)
Michael Mouilleseaux: The next element was low carbon fuels.
Doug Glenn: That’s pillar number two.
Michael Mouilleseaux: Pillar number two. After you make your way through what they were talking about — and there’s some discussion about biofuels and things of that nature — at the end of the day, it’s all about hydrogen. Their goal was to utilize hydrogen in place of natural gas as fuel source. Is that technically feasible? The answer to that is yes. Where you run into the problem is how practical is it?
Firstly, is there a distribution center, a methodology for hydrogen? Could you just put it in in the natural gas pipelines and use it? Not as they’re currently configured; it would require some work.
Steam methane reforming / Source: U.S. Department of Energy
Secondly, how are you going to generate all of this hydrogen? Today the way that hydrogen is generated is a method called steam methane reform in which you take methane, which is natural gas, and you heat it by using natural gas, and then you inject steam. In doing so, you strip away the hydrogen. Steam H2O and you strip away the hydrogen from the oxygen. The oxygen you can put back in the atmosphere, and the hydrogen you capture and that’s what you’re going to sell.
The cost of that today is about $15 per million BTUs.
Doug Glenn: Regular natural gas we said was less $3 per million BTUs. So it’s a five times increase in cost.
Michael Mouilleseaux: There we go. Now the other thing is you are using 2.5 million BTUs of methane or natural gas to make 1 million BTUs of hydrogen. So, if you’re not an engineer, you are just fine with that. But to those of us that that can do a little bit more than just add and subtract, it makes no sense. It’s nonsensical.
In addition, there are no facilities that could generate the amount of hydrogen that we’d be needed to supply industry.
Doug Glenn: You’re using two times the fuel to make it, but also, doesn’t hydrogen have like a quarter of the BTUs of natural gas?
Michael Mouilleseaux: There we go. Now the other thing is you are using 2.5 million BTUs of methane or natural gas to make 1 million BTUs of hydrogen. So, if you’re not an engineer, you are just fine with that. But to those of us that can do a little bit more than just add and subtract, it makes no sense. It’s nonsensical.
Michael Mouilleseaux: There is another way of generating hydrogen, and that is electrolysis. You take water with a sufficient amount of electrical input. You can strip the hydrogen off the oxygen, you can use a membrane sieve, you can separate them out.  This is a well-known, well-established method that has been done for quite a long time.
Two considerations with this method. Firstly, where does the electricity that you use come from? In this country today, 40% of our electricity is generated from natural gas. So if you are going to say that we are going to reduce the CO2 output and you’re utilizing natural gas to generate electricity, there is an issue there. The second consideration is the cost. The cost today of electrolysis-generated hydrogen is about $60 per million BTUs.
Doug Glenn: In summary, it’s $3 per million BTUs for natural gas, $15 per million BTUs for methane separated, and $60 per million BTUs for electrolysis separated.
Michael Mouilleseaux: Correct, that’s today. The industrial roadmap that the Biden Administration came up with determined we would use green energy — wind turbines and solar panels. We all know that those energy sources are free because the wind blows for nothing and the sunlight comes out and graces us with its presence every day. The administration wanted to get a million BTUs of hydrogen, and the cost of that to be half of what the current cost of natural gas is.
Doug Glenn: Which would mean about a dollar and a half.
Michael Mouilleseaux: If that isn’t irrational exuberance, I don’t know what is.
Doug Glenn: You’re right.
Pillar Three: Carbon Capture (21:16)
Michael Mouilleseaux: The third pillar is carbon capture. Carbon capture is a technology where you would take the CO2 that’s emitted from a combustion process or other processes, and in utilizing molecular sieves and such, you would trap that. Sometimes they will generate dry ice out of it. Other times, you might just inject it into the into the crust of the earth. Today there are 54 carbon capture operations operating worldwide. Worldwide. In the United States, it’s less than 10. All of these things have to do with petroleum processing. They’re taking natural gas wells, let’s say, and burn the natural gas. This will generate the energy that can be used to generate these sequestration efforts. That’s how it’s paid for.
There is nothing available today on a level that you would be using in a heat treating operation. The carbon capture plants take up acres. This is not a small confined operation.
Doug Glenn: So once again, doable but not practical.
Pillar Four: Electrification (22:57)
Michael Mouilleseaux: The last pillar is electrification. We all know there are electric furnaces today. We have had many presentations by furnace manufacturers over the years.  Most recent that I have seen is that an electric furnace equivalent to a gas fired furnace probably costs 10% less.
You might make the case that the maintenance on that would be less because you don’t have as many moving parts and gas trains, etc. But the operating cost might be three or four times what the operating cost is for a gas-fired furnace. As such, it’s an economic issue.
Doug Glenn: Why do we say three to four times the cost? Is that based on the cost of electricity?
Michael Mouilleseaux: The cost of electricity, yes. It’s three or four times as much. We talked about the fact that the average cost of industrial electricity is around 8.5 cents in the U.S. It varies from 5 to 25 cents. We are just looking at the average.
In addition, if you take all of the gas-fired equipment in this country and power it with electricity, how much would you need? The answer to that is that you would need a significant amount, and we do not have that amount of electricity available.
Click on the image above to dive deeper into how the Four Pillars of Mitigation impact heat treating operations. Discover the practical challenges facing commerical and captive heat treaters.
Doug Glenn: Considering that the hot topic of the day is the data processing centers, they are going to be sucking up a lot more electricity than we have even now. So it’s not like the electricity is going to be readily available within the next five years or so.
Michael Mouilleseaux: Precisely. You look at these data processing centers and predominantly they are using natural gas-fired turbines to generate the electricity for them. Many of them have their own power plants. They have micro grids. There are two or three of them that have made applications to the NRC to use small modular nuclear reactors. These individuals are from Silicon Valley who typically have been green. Yet they recognize that green is not going to be the key to success.
Even in their case, the practicalities of dependable cost-effective power trumps the need to be green or at least appear to be compliant with all of our climate requirements.
Effects on the Industry (26:06)
Michael Mouilleseaux: What are the effects that these initiatives have on industry? If you think about what we’ve discussed so far, we are talking about destabilizing our industry, as a result of trying to use unproven technologies. Other than electric-powered furnaces, none of these methods currently exist today, either on a scale or are cost effective, that we could use to replace the power that we use in the heat treating industry.
So when we say a five times or a twenty times increase in cost,  power is typically about 10% of the cost of a heat treating operation.
Those numbers come from an annual MTI survey. We talk about what costs are involved in the heat treating operation and power is always the second or third cost. From the MTI survey, it averages 10%.
If I have a captive operation, it’s different. I happened to have some experience in the captive industry. I ran what was arguably the largest captive heat treating operation in North America, in Syracuse, New York. We had 15 multi roll pushers. To those people, would it matter if the cost of energy went up five times or more? It absolutely would. Power was a huge concern and we made many efforts in attempts to reduce the amount of power that we needed to do.
Doug Glenn: You were probably happy if you could get it down a percent or two.
Michael Mouilleseaux: Yes, and that was one of those installations where efficiency was the way that we went about doing that. When you have a heat treating operation that’s supporting a large manufacturing operation, the heat training operation is never the pinch point in getting out production. It’s always the manufacturing operations. We ran extremely inefficiently to support those operations.
We talked about destabilizing these things. The implementation schedule that we’re talking about is unrealistic — achieving an 85% reduction in greenhouse gas in 10 years and none of these technologies that we’ve talked about is going to achieve that.
It’s destabilizing because it’s unproven, it’s destabilizing because the implementation schedule is unrealistic, and it’s destabilizing because of the increase in cost.
Doug Glenn: There are some who have done this, like in Europe, for example. I believe they have moved in this direction. You were talking about the price of energy over there. What about their efforts?
Michael Mouilleseaux: I’m going to reference Germany, because Germany is 25 or 30% of the European economy. We know that their electric power is four times what it is here. We know that gas is similar. German industry is an absolute powerhouse, or at least it had been.
In recent years, subsequent to the pandemic, their economy went down. They recovered, and since then they have lost industrial output 2% to 3% per year. Right now they are 10% below where they were.
Doug Glenn: Where they were at the bottom of the pandemic?
Michael Mouilleseaux: Not at the bottom, prior to the pandemic. What are the reasons for that? In Germany, do they make the best cars? They certainly think they do. Do they have the best machine tools? They definitely think that they do. Do they have the best chemical processing plants? They definitely think that they do. I know for a fact that BASF, which is a large German chemical processing business, the last two chemical processing plants that they built were in Louisiana, and I don’t believe Louisiana is within the German Democratic Republic.
European heat treaters are already navigating these challenges. Click on the image above to read about how one German company is investing €40M in electric furnace technology for decarbonization.
When you look at that, the German Central Bank, the European Central Bank have all taken a look at these changes. They issue annual reports on the various members of the EU, and every report that has come out in the last three to four years has specifically stated that it’s the high cost of regulation and it’s the high cost of energy that has been the cause for the diminishment in German industrial output.
Doug Glenn: That’s very interesting.
Michael Mouilleseaux: Additionally, when we talk about renewables, you have to understand that there’s a risk of interruption of service. How many interruptions or blackouts have there been in California? We really don’t hear of them in this part of the country because it really doesn’t affect us. But I believe that the number of blackouts in California last year exceeded 100. W do not know the length of these blackouts, but when you have an industrial process that’s going on, it doesn’t take much of an interruption to where everything has to be reset. The potential to have damaged equipment, certainly damaged product, that has to be taken into consideration.
Let’s also consider Portugal, another European country. I believe that 70% of Portugal’s energy is generated by wind power. Earlier this year, Portugal had a two-day blackout nationwide, and it all had to do with the fact that the power is generated by a wind turbine. Neither wind turbines nor solar panels generate alternating current. They all generate direct current. You have to put it through an inverter and it has to be cleaned up.  Here in the U.S. we have 60 cycles per minute. This is our alternating current. In Europe, it’s 50 cycles. There’s not a tremendous amount of variability that’s allowed in that. So when things become off cycle, it shuts down the entire grid, and that’s essentially what happened in Portugal. It took them two days to restart the country.
Consequently, there’s a cost there. I understand what the goal is. I’m just questioning the methodology and how you get there.
Doug Glenn: And the practicality, once again, the practicality of it. If Europe is teaching us anything, they’re showing us the outcomes, whether intended or unintended, of moving in that direction.
Michael Mouilleseaux: In all fairness, it’s moving in that direction too quickly. I don’t think that there are any of us who say that this goal is not admirable or that it’s not something that we want to accomplish. The question becomes how do you go about doing that?
Doug Glenn: Thinking about what’s going on nowadays, there may be different reasons why they’re moving too quickly. I could see in Europe, especially Eastern Europe, why they may be moving quickly away from gas with the whole Russia and Ukraine conflict and the fact that they get most of their gas from there. I can see that and that I would consider to be somewhat of a market effect, even though it’s based on war. It’s not something that was imposed by authorities. It’s an outcome of an event.
You can see why they’d be moving quickly that way. The rest of the country, and the fact that we’re trying to convert so quickly to electricity is self-inflicted by regulation primarily.
Recent Changes in the States (36:00)
Doug Glenn: I know there’s some changes here recently in the states. Can you discuss those?
Michael Mouilleseaux: Almost every initiative and mandate that we have mentioned that happened during the Biden Administration was achieved via executive order. When it comes to executive orders, they can be overturned when you are no longer in office.
I recently looked at a paper that was done by the Institute for Energy Research, and they said that the Trump Administration, through September, had 20 regulatory actions or executive orders that were related to energy production.
Most of them overcame, overturned, rescinded what was in that industrial decarbonization roadmap. There were a couple of initiatives that were actually codified during the Biden administration. Those were codified in the IRA, the Inflation Reduction Act. In the IRA, they implemented an investment tax credit and a production tax credit concerning renewable energy. The investment tax credit relative to renewable energy gave you a 30% tax break on all investments that were in renewable energy, and the production tax credit gave you a credit for every kilowatt hour of energy that you produced.
If I have a wind turbine that’s generating 200,000 kilowatts, and I’m getting back from the government 3 or 4 cents, and I’ve purchased that equipment at 70% of what it costs, all of a sudden I have the ability to undercut what the current power plants are asking for for the power that they’re generating.
First of all, this is a tremendous displacement of capital. People are going to say, where am I going to put my money? If I put it into this and I’m buying it for 70 cents on the dollar, that’s a pretty good investment and I’m guaranteed that I’m going to get so much money from the federal government for the energy that I generate.
Doug Glenn: This is not the excess energy that you produce. It could be energy that you produce and you use. You’re getting paid by the government to produce your own energy.
Michael Mouilleseaux: This is on an industrial scale. The huge wind farms that you see — they are put in place simply to sell energy to the grid.
The other consequence is that when they are generating electricity, the base load plants using natural gas, they’re not able to sell their power. They have to curtail or shut down. The issue becomes when the wind stops blowing, or the sun is not out, where does that energy come from?
Doug Glenn: The base load.
Michael Mouilleseaux: It has to come from those base load plants. These plants are typically going to run for 80% of the time. If I can run 80% of the time, I know that I can generate this amount of power. I have these costs and this is what we’re going to sell it for. Now all of a sudden, if you’re telling me that I have to do it for 20% of the time, the cost structure changes.
These are all public utilities that are regulated not just federally, but in each state. The regulations are onerous and difficult to understand.
One of the things that you see is that for those of us that purchase power for industrial use, the peak cost of electricity has risen dramatically. The reason for that is they have to have some way that they can recapture these costs.
Doug Glenn: And make up for the fact that they’re not producing the same amount of electricity all the time.
Michael Mouilleseaux: Right. Going back to the investment tax credit and the production tax credit. The big, beautiful bill that was H.R. 1 that was signed on July 4, rescinded these tax credits. It didn’t rescind them immediately though. Most of the rescission takes place in 2027 and 2028. One of the things the Democrats did that was very smart is that they made sure that most, if not many of these renewable energy installations were done in red states. So if you’re going to rescind these acts, it’s going to be very difficult and painful politically for the red state politicians to do that. As a result of that, they didn’t end the credits immediately. They pushed it out.
The incentives for electric cars ended at the end of September 2025. It will be interesting to see what’s going on there. The Europeans have some experience with that. The Germans ended their tax credit and they cut the electric car market in half.
Doug Glenn: We know Elon Musk was not very happy about that.
Michael Mouilleseaux: The investment tax credit and the production tax credit were sunsetted in 2028. But by executive order, the bill did something else — it changed the eligibility requirements for the credits. Previously, under the prior administration, if you had 5% of a project completed, then you were eligible to receive these tax credits. You could have a plan and you could have a place that you wanted to do it. But you did not even need to have purchased the land, you did not need to have purchased the equipment. You just had to have a good idea and you were going to get money for it.
Policy Reversal Timeline
This changed to where the project had to be 20% completed. So now you have to have purchased land. You have to know where you are going to put it. You have to have contracts for equipment. Although the bill didn’t achieve exactly what we were hoping to see, it was successful in that regard.
The last thing this current administration has done, and it may well end up being the most significant, is that the EPA has made a plan to rescind the 2000 endangerment finding.
As we mentioned, the endangerment finding identified greenhouse gases. The original charter of the EPA named 6 pollutants, and this 2007 endangerment finding identified greenhouse gases and specifically CO2 as a pollutant. The reason that I mentioned that the original finding applied to the continental United States is that this finding, the 2007 finding, references global warming, global climate change. One of the things that they are going to use to attempt to overturn this is on the basis that the EPA has simply overreached the original charter.
It’s complicated. In 2014, the activist Supreme Court that we had at that time, did find that it was within the purview of the EPA to control greenhouse gases. On that basis, they said, we have a green light and this is what we’re going to do, and you can see what’s transpired. There was a finding by this current Supreme Court, and it was called the Major Questions Doctrine. And the Major Questions Doctrine says that a regulatory agency cannot dictate policy above and beyond what is in their original charter.
When I said that they are going to go after this agency on the basis that they’re claiming that CO2 should be controlled because it leads to global warming, that is not in the original charter. The original charter says only what happens within the United States.
In addition, the science that was used in the original 2007 endangerment finding was reviewed by this international organization, the IPCC Intergovernmental Panel on Climate. This pane did not have singular findings. They had groups of findings. It was science based upon scientific models. The panel said, if this happens, then it would lead to this amount of increase in temperature. If that happens, it could lead to this. There were scenarios within that were many and varied.
The Obama Administration chose not the average scenario, but the worst case scenario. Based upon the worst case, this has been done. The current administration is reviewing that science and they’re saying that there is evidence now that the models that you used did not come to fruition. That’s pretty condemning evidence in and of itself. There’s also new evidence that says that we do not have anywhere near the issue that previously thought. One thing that was never taken into consideration is the resilience of people. For example, if there’s an increase in sea level, maybe people move to higher ground.
There were so many perspectives that were never taken into consideration and we can now see how people react to their environment. That it is nowhere near the difficulty that we thought.
Doug Glenn: We are not going to stand on the seashore and drown as the water creeps up over our nose in over a five-year span. We are going to move.
Michael Mouilleseaux: Having said that, this rescission process is going to take two or three years. The environmental industrial complex is going to do everything within their power to make sure that legally that this doesn’t go through.
Get the latest on how the new administration is reshaping industrial decarbonization policy. Click on the image above to read updates on executive orders and regulatory changes.
The environmental industrial complex is a 100 billion dollar industry composed of thousands of NGOs that are interlocked, intertwined, and there are a hundred thousand people that are involved in this. This is not just the guy on the street corner with a sign that says “save the planet.” This is an industry and it has all of the machinations that would go on, and their self-preservation is number one.
Doug Glenn: They are going to do all they can to maintain the level of crisis in order to keep their business afloat.
Michael Mouilleseaux: Right. If this effort is successful, this will change forever what the EPA will and will not be able to.
It’s very important. As consumers and members of this republic, it’s incumbent upon us to make sure that our representatives support this effort so that they know that, although they are up against a significant foe here, they have the support of the people.
What Can We Change in the Short Term? (50:55)
Doug Glenn: Any concept of what we need to do in the short term, over the next couple years or so?
Michael Mouilleseaux: I think that we really need to recodify the EPA charter. If this endangerment finding is overturned, that is one way that this situation could be turned around. The other would be if Congress were to revisit what the mandate for the EPA is and state it in legislation, because if it were stated in legislation, then this this finding is of no consequence at all.
Of course, the difficulty there is that you may get through the house, but you do not have a filibuster-proof Senate. That’s obviously the challenge that we face on this.
Is There a Rational Policy for Transitioning to Non-Fossil Fuels? (51:49)
Michael Mouilleseaux: Is there a rational policy for transitioning to non-fossil fuels? First of all, it’s not a question of should we do this. Global warming is a fact; there’s no denying it. The effects of global warming have yet to be determined. What climate experts do not want to tell us is that the increase in CO2 in the atmosphere also enhances farming.
Doug Glenn: It also enhances plant growth.
Michael Mouilleseaux: Exactly. That’s not something that they want to talk about at all. Climate is something that happens over a series of decades. The fact that it’s a hundred degrees today is of no consequence whatsoever or the fact that you’ve had a five-inch rainfall. Just recently in this past spring, you saw on the news that we had monsoons in Pakistan. There was flooding and people died. I happened to be old enough to remember seeing that on the news in the 1960s.
This isn’t something that’s new, the flooding of those deltas, the receding. It’s just part of the cycle of life in that part of the world.
Do renewables have a place in our power system? They absolutely do, but not as a primary source. The other thing about renewables is that, there’s an aphorism that’s used in the industry, and it’s called “dispatchable generation.” Dispatchable generation is what backs up renewable energy when it is not working.
Doug Glenn: It’s the more steady-state energy producers.
Michael Mouilleseaux: Correct. We decided we would do this with batteries. Today, for as many battery plants that have been put in place to back up renewable energy systems, there are still twice as many that utilize water pumping. You pump water to an elevation that’s higher from where there is a hydro plant. Then when you need it, you drain the water through the hydro plant and you generate electricity.
How does that work out? Let’s say I have a renewable power, and I’m going to run a pump to pump water uphill, and then I’m going to allow it to flow down. I’m probably going to have to pump it because you’re not going to get enough gravitational fall in this thing to generate this hydro plant. What are the energy losses in that? 20% or 30% or 40%? Those are the kinds of concepts that you struggle to answer, “how do you make it work?”
Doug Glenn: It’s certainly doable. How do you make it doable and practical?
Michael Mouilleseaux: If an average natural gas power plant generates 800 megawatts, and it takes up 30 acres, that’s stereotypical. 800 megawatts of wind energy takes up about 100,000 acres. That’s a 150 square miles. Some say this land can be used for something else, possibly farmland.
What you can’t use it for is grazing land because those wind turbines negatively affect the animals. I learned that in the early 2000s in Germany when I had work that took me back and forth. The Germans had onshore wind farms and they had discovered that negative effect on the animals at that point in time.
Doug Glenn: The human species also would be driven crazy by them.
Michael Mouilleseaux: Wind farms also denude the land. If you have ever been proximate to a wind farm, how do you live with it? The people that are putting these wind farms in do not live approximate to them.
That’s a wind farm. For 800 megawatts of solar, it’s 10 square miles of land, 30 acres. With the solar panels, you don’t have as much open land at that point, so it really is difficult to use that land for anything.
Final Thoughts (57:22)
Click on the image above to explore Michael Mouilleseaux’s comprehensive analysis of industrial decarbonization policy under the new administration, originally published in Heat Treat Today’s October print edition.
Doug Glenn: Is there anything else, like a near term policy, that could help us out?
Michael Mouilleseaux: In my mind, it’s all about codifying what we’ve done at this point; we cannot leave it to executive orders because those are reversible.
Doug Glenn: Right, and codifying is going to be very difficult, as you already mentioned. We could probably get it through the House at this moment, but probably not the Senate, so it’s going to be difficult.
About the Guest
General Manager
Erie Steel, Ltd
Michael Mouilleseaux is the general manager at Erie Steel, Ltd. He has been at Erie Steel in Toledo, OH since 2006 with previous metallurgical experience at New Process Gear in Syracuse, NY, and as the director of Technology in Marketing at FPM Heat Treating LLC in Elk Grove, IL. Michael attended the stakeholder meetings at the May 2023 symposium hosted by the U.S. DOE’s Office of Energy Efficiency & Renewable Energy.
For more information: Contact Michael at mmouilleseaux@erie.com.
Heat Treat Radio #129: Understanding US Energy Initiatives and Their Impact on Heat Treating Read More »
Heat Treat Radio #128: Silicon Carbide Without Transformers: How Is That Possible?
In this episode of Heat Treat Radio, Tony Busch of Control Concepts, Christina Clowes of I Squared R, and Dr. Stephen Feldbauer of Abbott Furnace Company join host Doug Glenn to discuss a new transformer-free approach to electrically heated furnaces. The group walks through how SCR power controllers paired directly with silicon carbide heating elements can reduce system cost, simplify design, and improve control accuracy. They also explore the global adoption of zero-cross technology and its growing relevance in North America.
Introduction (0:45)
Doug Glenn: We’re going to be talking about a relatively new combination of two fairly well-known technologies that will help some people save money. Those two technologies are SCR power controllers and silicon carbide heating elements. It’s actually kind of a little case study. If you’ve got an electrically heated furnace, this would be one you’ll want to stay and hear.
Clockwise from top left: Doug Glenn (host), Christina Clowes of I²R Elements Company, Tony Busch of Control Concepts, and Dr. Stephen Feldbauer of Abbott Furnace Company
Our first guest is Tony Busch from Control Concepts. Tony Busch is the North American sales manager for Control Concepts. Next is Christina Clowes, the vice president over at I²R Elements Company. Our final guest is Dr. Stephen Feldbauer, the director of research and development at Abbott Furnace Company.
A Furnace with a New Configuration (1:45)
Doug Glenn: To get a sense of this furnace that we’re talking about, can you describe the situation and this new configuration of power controls for the heating elements?
Steve Feldbauer: What I can say is that this was a new piece of equipment to replace an old technology for a new facility.
Okay, so they were going to move to a new facility and they said, “Hey, we don’t want this old stuff. Let’s look at just buying a new furnace for this application.”
This is for the casting industry. The molds go into the furnace and traverse through; the furnace preheats them so that operators can then pull them out and fill them with metal. So it’s a continuous furnace for mold preheating application for the casting industry.
It was exciting! We had an electrically heated furnace, and then began talking with Tony and Christina. Control Concepts had this concept, no pun intended: Traditionally, design of an electrically heated furnace above a certain temperature (1850 degrees), we use silicon carbide heating elements and — due to resistance changes over time — we have to put transformers in there that allow us to keep upping the voltage and maintain heating capability. Control Concepts said, “Hey, we can take innovate technology and save some money, make things a little easier, and get rid of the transformers.”
And we really had a great outcome.
Doug Glenn: This is a foundry industry application, the preheating of molds, and this is a continuous furnace. You guys, Abbott, obviously won that bid to supply that furnace. I’m sure it was a competitive situation, so congratulations.
Traditional SCR and Silicon Carbide Heating Element Configuration (4:40)
Doug Glenn: So Tony, one of the great features of this Abbott furnace that helped them win this order was this relatively new configuration of the power supplies. as Steve was saying. Tell us a little bit more about the SCRs and the silicon carbide heating elements.
Tony Busch: I think it’s important to understand where we came from and where we are now with this new technology.
In the past, at least in North America, silicon carbide heating elements produce a high temperature, a high current. To help that happen and so you do not have a big, thick gauge wires, a transformer would be added to the design very close to the furnace. This reduces the conductor size. That transformer often was a multi-tap transformer. From a SCR power controller standpoint, you would be controlling the power on the primary side of the transformer, let’s say 480 volt stepping down into 60-70, whatever volts are required for the application. To use a transformer with a power controller, you need phase angle power control.
This is how it has been done in the past with phase angle firing varying every half cycle into the primary of a transformer.
The New Setup (06:09)
Example of SCR power controller units attached directly to industrial furnace. Source: Control Concepts
Doug Glenn: What is the new configuration?
Tony Busch: With the new scheme, we are removing the transformer. Now you have an SCR power controller firing directly into the silicon carbide heating elements.
To do this, you will have to have slightly bigger power controllers, but you’re completely eliminating the transformer and you’re going directly into it. To take it a step further, we use a special firing mode called Fast Zero Cross. This mode satisfies the heating elements.
We are maintaining a very smooth watt density output to the heating elements. You can control it and the power feedback if you need to, which is essentially your unit of measure to control the power, which can be in KW versus voltage or current.
Doug Glenn: That’s on the power side. Control side of things. That’s basically the new arrangement: removal of the transformer; direct feed into the heating element, with some advantages. Christina, how about the heating element? Can you tell us a little bit about the heating element in this situation?
Christina Clowes: This is not a unique heating element in this particular case, because the same heating element configuration probably would’ve been used even if you were using a multi-tap transformer based system.
The key to the operation here is the very rapid switching of full sine waves through the heating elements, where you’re proportioning the “on-to-off” cycles, electrical cycles, so rapidly that the heating element does not have time to respond to the very high instantaneous loadings during each “on” cycle.
For example, in the U.S., typically you are looking at a power supply that’s at 60 hertz, 60 cycles per second. One electrical cycle is one 60th per second, or 16.66 milliseconds. In that case, if you were regulating the outputs from the heating elements to 50%, you would have one cycle on, followed by one cycle off, and that being repeated continually.
The heating element during that one cycle, that 16.66 milliseconds, does not have enough time to respond firmly to that very high loading. As a result, the RMS voltage, the natural average voltage over time, governs the load into the heating elements. So, you can design around systems based on 480 volts but regulate the RMS output on the controller to whatever the heating element needs to generate the amount of power that’s needed by the process.
The control is the key to this operation.
Doug Glenn: Is it possible to use a standard or any type of heating element or do you need a special silicon carbide type?
Christina Clowes: It is not a special silicon carbide. We designed this particular application around the needs of the process, the operating temperature, the specific loading required for the process. But it is a different control methodology that’s really the key.
New Technology for North American (10:22)
Doug Glenn: While this technology is somewhat new in North America, it is actually not new on a global context. Can you address this?
Christina Clowes: In Europe, this kind of zero-cross base system has been commonplace for quite some years; also in Asia. The difference in North America is, I think, tradition, more than anything else. People have been used to using phase angle control for silicon carbide heating elements. That’s kind of where this technology grew out from, and people have stuck with that because it works. But this new technology though gives an opportunity to save money and space, while achieving the same result.
Doug Glenn: So for the North American market, this is somewhat new. But it is a proven technology. It’s not a new technology that we are still trying to get our hands around. It’s been done globally, which is an important point.
Cost Savings for the Customer (11:45)
Doug Glenn: With respect to cost savings for the customer, can you describe the capital expenditures, operating costs, and even maintenance costs?
Steve Feldbauer: We know that by eliminating the transformer, there’s the substantial costings. The SCR is doing the change in the voltage and controlling and eliminating that need for the transformer.
By eliminating that piece of equipment, you’re seeing upwards of anywhere between a 50 to 75% cost savings per heating zone. That’s a big number. There’s a wide range in that cost savings depending on the size of the heating zone, the size of the furnace, and the number of heating zones. That is a substantial saving.
In addition, the customer sees savings in shipping costs. In this case, removing the transformer reduced the size of the furnace by 2,100 pounds. That goes directly into your shipping cost.
Customers also see a lot less downtime because every time that you would want to change the tap in a traditional furnace, you have to power the furnace down, which interrupts production. There’s a knowledge base needed to know when and how to change the tap. But with this new technology, the furnace just continually operates.
There is also space savings. That transformer takes up space, which limits where we can put in things. For example, for the last line on a continuous furnace with a belt, the placement of the belt is dictated by where we put the transformers because the transformers typically go up underneath the hot box. Without the transformer, we now have flexibility and design.
So, we save in a number of different areas.
Maintenance of the SCR (14:24)
Doug Glenn: Maintenance wise, are the SCRs easier to maintain?
Steve Feldbauer: There is not much maintenance required for the SCRs. Once you put them in and they are set up, our customers really do not have to touch them unless they have to replace them. As far as tuning them and similar maintenance, there’s really not a lot that goes into them. Especially since now, you’re also not changing voltages. There’s not a lot of variability in the system. It’s set up and it just sits there and controls itself.
Advantages for the Customer (17:45)
Doug Glenn: What are the advantages for the customer?
Steve Feldbauer: There are many advantages in terms of cost, maintenance, and the ease in usage. There’s also less training, because you’re not teaching someone when or how to change a tap. This is a marked change in how you look at electrical furnace control in North America. This is something that is widely used throughout the rest of the world, so it’s not a new technology, but it’s new and innovative to North America. If you can optimize and streamline the process, why wouldn’t you?
Upgraded Features: Digitization and Data (18:58)
Doug Glenn: I also understand there are upgraded features because you’ve moved to an SCR and into a digital world with being able to get data back out of the furnace and understand the operation of the system because of the digitalization of it. Do you want to address that?
Tony Busch: By having a digital SCR power controller, you can connect up to your network, whether it’s Ethernet IP or Modbus TCP. You are able to collect all of that data. From that data, you are able to do things such as monitor the KW per hour. If you’re starting your process, and you want to know how much power was consumed during that particular time period, you can reset your KW per hour. Then you can find out how much you consumed when you are done and evaluate your efficiencies. All of that is recorded within the power controller. It’s essentially an industrial grade power meter built in.
Also, now that you are directly coupled with the silicon carbide heating elements, you have a very accurate load resistance monitoring capability. You are able to analyze the resistance and determine the health of your silicon carbide heating elements.
You can also plot a resistance curve. So you would know that if tolerance drifts 10, 20, 30%, you may be looking at a predictive maintenance situation where you look at your heating elements at some point and monitor the load currents. For a three-phase setup, if you notice that one of the phases is unbalanced, you may want to evaluate and determine the cause. You are able to be alerted without manually getting in there with a multimeter and doing your own research.
Christina Clowes: Compared to phase angle firing, which has been historically the most commonly used in North America, switching to a zero-cross system, a full sine wave based system, the SCRs turn on and off at zero volts potential.
To learn more about how SCR power controllers support tighter control when directly coupled with heating elements, you can click the image above to read this in-depth technical article co-written by Tony Busch.
As a result, that doesn’t produce any transient spikes that create a harmonic overlay, so there’s no electrical noise being generated. Utility companies do penalize their customers for generating electrical noise on their supplies.
In addition, because you have false sine waves, you have unity power factor, essentially. There’s no poor apparent power factor, which you have with a phase angle firing because you’re chopping the sine wave and conducting only part of the sine wave.
When you have purely resistive load, in the case of a Star Bar element, there’s no reactance, inductance, or capacitance. But because of the way that a phase angle SCR fires, it appears that there’s a power factor and people pay for energy that they are not consuming. This is more efficient way of driving an element system with a better handle over the energy that you’re consuming.
Doug Glenn: Is it more difficult to engineer these systems?
Christina Clowes: The exciting or interesting part is introducing new technology to people that actually helps them and provides real benefits. The total cost of the system is simplified and reduced, which makes it far more attractive for Star Bar-based systems to be sold into applications.
Doug Glenn: Right, right. Okay. Tony, how about you? What was interesting and challenging?
Tony Busch: Sure, yes. Christina touched on it a little bit. It would be that power factor in harmonics — being able to show the ability and not be penalized from your utilities for power factor and potential harmonics. Those questions come up, you know, pretty much anytime you’re using an electric furnace and SCR power controllers, but it’s much more easy to demonstrate to customers that you’re not going to see any of those issues. And I’ve seen our electric bill. When you’re running phase angle, you get these big old penalties that come up on there. It’s nice to be to pass that savings onto the customers with this new application.
Doug Glenn: Yeah. Yeah, that’s interesting. And Steve, I saved you for last because you were the ones that really had to interface with the customer. What was interesting or challenging for you guys?
Steve Feldbauer: I’ll tell you what, it was exciting for us to be able to provide new technology — new to North America — that number one makes it simpler for the customer to use.
You know, one of the challenges is always trying to teach people, “when do I need to change a tap or is there really some other problem?” Well, this eliminates that. Now we’re helping them to be able to operate the furnace more efficiently. And, you know, they don’t require all of the training.
We’re also able to pass on some cost savings because we aren’t buying that transformer. We’re able to have some leeway internally for design and construction. So all the way around, it’s a win-win, right? For the customer, for us, and for the industry, in general. Because now we’re able to move the heating technology forward.
Sustainability Benefits of the SCR Power Controller (26:31)
Doug Glenn: Yeah. I probably should have asked this question before, but there’s always a lot of talk about sustainability and greenness. Are there advantages here on this system?
Steve Feldbauer: Tony, you want to talk about it? I’m sure you can address the harmonics and different things that actually help out.
Tony Busch: Most definitely. From a power controller standpoint, the efficiency is right around 99.9%; you’re not really getting any losses through the power controller. And now you’re talking about being full wave firing, so you’re not trimming back that sine wave, you’re eliminating all those other harmonics. You should see a benefit from all of your equipment, if they ever experience that as well as, and your utility bill, not seeing that power factor.
Doug Glenn: Yeah. So basically I guess that’s it. The simple answer is if you’re reducing your energy bill, then obviously we’re using less energy and that’s probably less of a carbon footprint depending on where your electricity’s coming from. Well guys, thanks very much. This is a very interesting, great partnership between the three companies, obviously for the benefit of customers. Appreciate you working for the benefit of a customer and for spending a little bit of time with us here today.
About the Guests
Tony Busch
North American Sales Manager
Control Concept
Tony Busch is Control Concept’s North American Sales Manager. Currently in his 15th year with Control Concepts, he has experience in assembly, testing, troubleshooting, field service and an expert understanding of application engineering of SCR power controllers. Tony has a bachelor’s degree in electrical construction from Dunwoody College of Technology which he now applies the electrical concepts to power controllers and their related applications.
For more information: Contact Tony at tony.busch@ccipower.com.
Christina Clowes
Corporate Vice President and Director
I Squared R Elements Co., Inc.
Christina Clowes is the Corporate Vice President and a Director of I Squared R Elements Co., Inc., located in Akron, NY. She has been at I Squared R for the past 9 years and a little over 40 years in the thermal processing industry, focusing on new product and application development.
For more information: Contact Christina at christina.clowes@isquaredrelement.com.
Director of Research and Development
Dr. Stephen Feldbauer received his Ph.D. in 1995 from Carnegie Mellon University in Materials Science and Engineering. He joined Abbott Furnace Company in 2002 where he is currently the Director of Research and Development. Dr. Feldbauer is also a Senior Adjunct Faculty member in Engineering at the Pennsylvania State University. He is the author of numerous articles, publications, and has been awarded eight patents in both the USA and Europe. He is an active member of the MPIF, the American Welding Society’s C3 Committee on Brazing, and a co-chair of the Markets committee of NAATBatt International.
For more information: Contact Stephen at sfeldbauer@abbottfurnace.com.
Heat Treat Radio #128: Silicon Carbide Without Transformers: How Is That Possible? Read More »
Pit LPC: A Modern Take on High Throughput Heat Treat
Producing durable, wear-resistant gears for the wind turbine industry requires exacting control of carbon diffusion. Modern low pressure carburizing (LPC) is pushing the boundaries of control and consistency. This technology fine tunes carbon diffusion into the surface of components, and applied in a new pit-style vacuum furnace, it also delivers temperature uniformity, stronger gears, and shorter cycle times for large, complex components, all while eliminating oxidation and direct CO₂ emissions. In this Technical Tuesday installment, Tom Hart, director of sales for North America at SECO/WARWICK Corporation, examines how modern LPC technology in a pit-style vacuum furnace is reshaping high-volume carburizing for today’s in-house heat treaters.
This informative piece was first released in Heat Treat Today’s November 2025 Annual Vacuum Heat Treating print edition.
The Need To Carburize
Carburizing is a thermochemical treatment that finds applications across the automotive, aviation, and energy industries, particularly in power transmission systems. The widespread use of this process across many industries stems from its ability to improve mechanical properties by enriching the surface of steel with carbon.
Consider the wind turbine industry, growing with a CAGR (compound annual growth rate) of 6.2% from 2024 to 2033 (GlobeNewswire 2024). Carburizing plays a key role in the production of gears and pinions. These components, often made of alloy steels, such as 18CrNiMo7-6, 4320, 4820, and 9310 (GearSolutions 2009, Jantara 2019), must meet high strength and quality requirements. Carburized layers, often over 4 mm thick, provide resistance to wear and dynamic loads, which is important given the turbine’s expected service life of at least twenty years.
In practice, however, gears often require servicing after five to seven years (Jantara 2019), with their failures generating long downtimes and high costs (Perumal and Rajamani 2014).
The carburizing process, combined with hardening (usually in oil) and tempering, increases:
  • Surface hardness: improving abrasian resistance
  • Core ductility: protecting against cracks
  • Fatigue strength: extending the life of the part, which translates into lower operating costs
Alternative technologies, such as nitriding or surface hardening, offer other benefits (e.g., reduced deformation), but have limitations, such as thinner hardened layers, relatively long nitriding process times, or difficulties with complex geometry for surface hardening.
Pit Meets Vacuum LPC
Traditional atmospheric carburizing, despite its established position, has reached its limits in process performance expectations. In response to market needs, LPC (low pressure carburizing) technology is being increasingly implemented to enable precise process control, reduced emissions, and improved energy efficiency. More specifically, a pit furnace with vacuum heat treatment capabilities, aka the Pit-LPC, has been designed and developed to carburize thick layers on very large and/or long parts. This furnace combines the advantages of LPC technology with the ability to integrate existing hardening cells, facilitating the modernization of older installations.
While a vacuum furnace opening to an air atmosphere is a feature previously reserved for atmospheric furnaces, this innovative pit furnace has ceramic insulation and a dedicated heating system to leverage this capability. The chamber door can therefore be opened at process temperature in an air atmosphere for the direct transfer of the charge to the hardening tank. Additionally, the furnace is equipped with a closed circuit forced cooling system, which significantly shortens the charge cooling time from the carburizing temperature to the hardening temperature, increasing efficiency and shortening the production cycle.
Furthermore, the furnace allows for the process to be carried out at temperatures of 1925°F (1050°C) and higher, significantly shortening carburizing time and reducing production costs, even while maintaining a safe level of grain growth (e.g., 1800°F (980°C)).
Benefits of LPC technology designed in a pit furnace include:
  • Reduced process time due to higher operating temperatures
  • Elimination of internal oxidation (IGO) in the carburizing process
  • Highly uniform carburized layer
  • Low process gas consumption
  • No direct CO₂ emissions and fire risk
  • Ready for operation without lengthy conditioning
  • Computer-aided process support
Additionally, the furnace design increases work safety and comfort in its elimination of open flames, risks of explosion, and the need for constant atmospheric monitoring.
Figure 2. SimVac program window with an example LPC process simulation
This new pit furnace is compatible with SimVac software, developed by Lodz University of Technology and SECO/WARWICK, which enables the simulation and optimization of LPC parameters, reducing the need for process tests. SimVac Plus is a simulation software that includes a vacuum carburizing module (Figure 2). The program can be used either as a standalone tool for designing processes based on the desired carburized layer requirements or to visualize the effect of a given boost/diffusion sequence in the form of a carbon profile.
Testing the Furnace Characteristics and Technical Parameters
The furnace was designed to meet the highest requirements for heat treatment equipment. The basic technical parameters are as follows:
  • Working space / charge weight: 71″ diameter x 118″ deep / 17,600 lb (1,800 mm x 3,000mm deep / 8,000 kg)
  • Operating temperature: up to 2010°F (1100°C)
  • Heating power: 360 kW, three independent zones
  • Vacuum level: 10⁻² torr
  • Carburizing gas: acetylene
Temperature Uniformity
Temperature distribution tests were conducted in the furnace, with 12 load thermocouples arranged according to the diagram shown in Figure 2. Measurements were taken at several temperatures under vacuum conditions. The purpose of the tests was to confirm compliance with the Class 1 ±5°F (3°C) requirements of the AMS2750 standard.
Figures 3a-d. Location of the TUS load thermocouples and the results in vacuum at temperatures of 1550°F (840°C), 1800 °F (980°C), and 1925°F (1050°C)
The results presented in Figure 3 indicate that the furnace provides above-average temperature uniformity, which is particularly important for a large workspace with 71″ diameter x 118″ deep (1,800 mm diameter × 3,000 mm deep) and the processing of large-sized components with thick layers. The temperature difference (ΔT) between the extreme thermocouples, measured at 1550°F (840°C), 1800 °F (980°C), and 1925°F (1050°C), did not exceed 3.5°F (2°C). This means that the furnace meets the Class 1 requirements of the AMS2750 standard by a wide margin.
Operational Dynamics
Additionally, to evaluate the furnace’s operational dynamics, heating and cooling tests were performed on an empty device with samples. Figure 4a shows the heating curve; the furnace reaches a temperature of 1800°F (980°C) in 60 minutes. The furnace’s high energy efficiency has a heat loss of just 32 kW under these circumstances.
Figure 4b shows teh curve of cooling forced by nitrogen at atmospheric pressure, measured in three zones and on samples with diameters of 1″ (25 mm) and 4″ (100 mm). The temperature drops from 1800°F (980°C) to 575°F (300°C) in 60 minutes; reaching 210°F (100°C) takes only two hours, whereas natural cooling would take several days.
Vacuum tests show that the furnace reaches operating vacuum of 10⁻¹ hPa in under 30 minutes and has a leakage rate of 10⁻³ mbar·l/s, which meets the industry standard for vacuum furnaces.
Test of Atmosphere vs. Vacuum Carburizing Processes
To obtain a carburized layer 0.145–0.160″ (3.7–4.0 mm) thick for 52.3 HRC (550HV1), two tests were compared: one in the PEGAT atmosphere furnace (Figure 5a) and another in the Pit-LPC vacuum furnace (Figure 5b). In both cases, the charge consisted of seven gears made of 18CrNiMo7-6 material, with a total weight of approximately 6.5 tons and a surface area of 280 ft² (26 m²). The process consisted of three stages:
  • Stage I: heating to the carburizing temperature and soaking
  • Stage II: actual carburizing with cooling to the hardening temperature and holding
  • Stage III: hardening in an external quenching tank — identical in both processes
Table A. Atmosphere vs. Vacuum Carburizing Process Comparison
The LPC process, which consists of saturation and diffusion segments (Figure 6) allows for the precise control of carbon distribution. As the process progresses, the duration of the diffusion segments is extended, ensuring uniform saturation of the material.
Figure 6. Vacuum carburizing process trends in the Pit-LPC
After carburizing and hardening, all components were tempered at 355°F (180°C) for three hours.
Metallurgical Results: Gears & Samples Destructive Testing
Table B. Chemical Composition of 18CrNiMo7-6 (according to EN10084)
Gears and samples made of 18CrNiMo7-6 steel were used for destructive testing, in accordance with the EN 10084 standard. Six cylindrical samples were placed throughout the workspace — inside and outside the part — to assess carburization uniformity.
Tests conducted:
  • Vickers microhardness (HV1): performed on a Struers Durascan 70 device, allowing for the determination of hardness profiles and carburized layer depth (ECD) — a load of 9.81 N (HV1).
  • Surface and core hardness (Rockwell): measurements were performed on a Wilson Wolpert TESTOR tester with a load of 1470.1 N. At least five measurements were taken for each sample.
  • Microstructure: assessed on a Nikon LV150 optical microscope after nital etching.
  • Internal oxidation (IGO): analyzed on the unetched surface of the microsection.
Figures 7a-f. Microhardness profiles after the full process (carburizing, hardening, and tempering)
Figure 7 shows the microhardness profiles for the tested samples. For each sample, microhardness paths were inspected in three cross-sections. Based on this, the effective ECD layer thickness obtained on each sample was determined, as presented in Table C.
Table C. Thickness of the Carburized Layer Read from the Microhardness Charts (effective case depth average is 0.145–0.160″ (3.7–4.0 mm) at 52.3 HRC (550 HV1))
Average ECD values obtained for the samples ranged from 0.148 to 0.154″ (3.77 to 3.91 mm).
Surface and core hardness values for all samples were consistent and typical of carburized layers (Table D). Surface hardness ranged from 61.0 to 63.2 HRC and core hardness from 39.9 to 40.7 HRC. Interestingly, samples located on the inner side of the wheel achieved slightly higher surface hardness values (caused by retained austenite and cooling intensity).
Table D. Measured values of surface hardness and core hardness
Microstructure images of low-tempered martensite, along with retained austenite, were identified, ranging from 17 to 20% (Figure 8). The amount of retained austenite was determined using NIS-Elements software. No variation in structure was observed depending on sample location.
The presence of intergranular oxidation (IGO) was also inspected, averaging 5.5 μm throughout the tested samples. For comparison, intergranular oxidation in the atmospheric process averages above 15 μm. In the new LPC pit furnace, internal oxidation only occurs during unloading and transfer of the charge to the hardening tank, whereas in the atmospheric furnace, the presence of oxygen in the carburizing atmosphere is also significant, significantly increasing the IGO value.
The level of hardening deformation after the process conducted in the new LPC pit furnace and the atmosphere furnace is comparable due to the use of the same hardening tank in both devices and the absence of the carburizing process.
Comparison of Process Economics
Economic aspects play a key role in modern heat and thermochemical processing. Therefore, the consumption of basic utilities was compared for the reference processes (described in Chapter 5), resulting in a 0.152″ (3.8 mm) thick hardened layer. The analysis included a Pit-LPC and a PEGAT-type atmospheric furnace, both with identical workspace and the same charge. In addition, the LPC process was simulated at 1900°F (1040°C). The results are summarized in Table E.
Table E. Comparison of utility consumption and costs
The results show that the new LPC furnace model consumes significantly less electricity by approximately 57%, which translates into a lower carbon footprint, especially when energy is derived from fossil fuels. Nitrogen consumption is comparable, with a slight advantage for the Pit-LPC (savings of up to 10%).
The largest differences are found in carburizing gases. The atmospheric furnace consumes 9,900 ft³ (280 m³) of methane — approximately 440 lb (200 kg) and an additional 4.4–13.2 lb (2–6 kg) of propane per process. In the LPC furnace, acetylene consumption is reduced to 39.2 lb (17.8 kg) because carburizing gas only flows during the boost phase.
Importantly, the LPC process does not generate direct CO₂ emissions, unlike an atmospheric furnace, which emits approximately 1325 lb (600 kg) of CO₂ per cycle. Cooling water consumption in the new LPC furnace is also reduced by over 45%.
The presented comparison of utility consumption in the two types of furnaces directly translates into the economic aspects of using these devices and conducting production processes. For cost comparison purposes, the following unit utility costs were assumed, as presented in Table F:
Table F. Unit costs of energy factors and technological gases according to European averages
In summary, the total utility costs for the process conducted in the Pit-LPC at 1800°F (980°C) are 53% lower compared to an atmospheric furnace conducted at 1700°F (925°C). At a temperature of 1925°F (1040°C), savings reach 60%. These savings are primarily due to lower energy and process gas consumption. Furthermore, the lack of CO₂ emissions eliminates the need to pay emission fees.
The efficiency of this furnace is almost twice as much at 1795°F (980°C) and three times as much at 1925°F (1040°C) compared to an atmospheric furnace.
Summary
The new Pit-LPC vacuum furnace combines the design features of a top-loaded pit and performs carburizing using vacuum technology instead of atmospheric technology. Bringing higher processing temperatures than traditional atmospheric furnaces to the market, as well as the ability to open hot in an air atmosphere, this technology proves that direct transfer of the charge to the hardening tank is possible in vacuum furnaces.
Another key development, this design significantly shortens carburizing time compared to atmosphere furnaces since the furnace can operate under vacuum, inert gas (nitrogen, argon), air, and carburizing gases, at temperatures up to 2010°F (1100°C).
Since this new pit furnace design does not require the use a retort or atmosphere mixer, which are the most vulnerable components inside a traditional atmospheric furnace, the furnace operates with greater reliability and lower costs. Furthermore, an efficient and robust vacuum pumping system provides the vacuum environment and operational readiness in less than 30 minutes. Time is also saved by the integrated closed-loop gas cooling system that shortens cooling time: dropping temperatures from 1800°F (980°C) to 1545°F (840°C) in 30 minutes for a full charge and to 210°F (100°C) in two hours for an empty furnace, operations which would take several hours and days respectively in atmosphere furnaces.
The advanced thermal insulation and a uniform heating element layout ensure high energy efficiency and precise temperature uniformity in the working space, yielding additional cost and energy savings.
This carburizing process is based on FineCarb LPC technology and supported by the SimVac simulator, enabling precise carbon profile shaping and achieving layers 0.148–0.154″ (3.77–3.91 mm) thick with high repeatability.
With the ability to operate at temperatures up to 1925°F (1050°C), the new LPC pit-styled furnace significantly shortens process time, reduces utility consumption, and lowers operating costs by up to 50%, while increasing productivity by a factor of x2 to x3. One of these furnaces can replace two to three atmosphere furnaces of the same size.
Finally, the furnace operates in a safe and non-flammable atmosphere, emits no direct CO₂, and reduces energy consumption, making it an environmentally friendly solution.
Conclusions
The Pit-LPC furnace is a modern alternative to the traditional atmosphere furnace and offers a number of advantages in terms of quality, efficiency, safety, economy, and ecology. Providing an innovative solution for vacuum carburizing and meeting stringent carburization layer thickness guidelines, this design is a viable option to fully replace traditional atmospheric pit furnaces operating in a carburizing atmosphere.
GlobeNewswire. 2024. “Wind Turbine Market to Reach $115.2 Billion Globally by 2033 at 6.2% CAGR: Allied Market Research.” GlobeNewswire, September 18, 2024. https://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/18/2948365/0/en/Wind-Turbine-Market-to-Reach-115-2-Billion-Globally-by-2033-at-6-2-CAGR-Allied-Market-Research.html
GearSolutions. 2009. “Carburizing Wind-Turbine Gears.” Gear Solutions, May 1, 2009. https://gearsolutions.com/features/carburizing-wind-turbine-gears/
Jantara, Valter Luiz Jr. 2019. “Wind Turbine Gearboxes: Failures, Surface Treatments and Condition Monitoring.” In Non-Destructive Testing and Condition Monitoring Techniques for Renewable Energy Industrial Assets, edited by Mayorkinos Papaelias, Fausto Pedro García Márquez, and Alexander Karyotakis. Amsterdam: Elsevier.
Perumal, S., and G. P. Rajamani. 2014. “Improving the Hardness of a Wind Turbine Gear Surface by Nitriding Process.” Applied Mechanics and Materials 591: 19–22.
Rolinski, Edward. 2016. “Modern Nitriding Techniques for Gear Applications.” Gear Solutions, March 16, 2016. https://gearsolutions.com/departments/hot-seat-modern-nitriding-techniques-for-gear-applications/
Tom Hart
Director of Sales for North America
Tom Hart joined SECO/WARWICK in 2011 as a sales engineer and has been in the precision manufacturing industry for over 16 years. His responsibilities have him caring for SECO/WARWICK’s clients and their various process and heat treatment equipment needs. Tom received his manufacturing engineering degree from Edinboro University of Pennsylvania, has authored numerous white papers, and is recognized throughout the heat treatment industry as a go-to-guy for thermal processing.
For more information: Contact Tom at Tom.Hart@SecoWarwick.com.
Pit LPC: A Modern Take on High Throughput Heat Treat Read More »
Flame and Fire: History of the Industrial Gas Industry
Jim Roberts of U.S. Ignition entertains readers in a Combustion Corner editorial about how the industrial gas industry evolved from its humble beginnings in the early 1900s into a precision-driven force that transformed combustion technology and modern manufacturing.
This editorial was first released in Heat Treat Today’s November 2025 Annual Vacuum Heat Treating print edition.
Let’s think about how young the industrial gas industry really is.
A Short Pipeline in Time
The first real industrial usage was way back in the 1800s somewhere. But there was no infrastructure, no supply other than bottled gas for industrial applications. The gas industry, as far as we recognize it, did not really take off until somewhere around the early 1920s when the first welded pipeline was installed. Then, as usage increased, it became apparent that safety was going to be a concern. The addition of mercaptan (rotten egg smell) was not until the late 1930s.
With the growth of commercial and residential usage, the demand for gaseous fuels grew by 50 times the original market size anticipated between 1910 and 1970! What does that demand look like? Today there are over 3 million miles of gas distribution lines connected to 300,000 miles of big transmission pipelines in the U.S. alone. All that growth in a span of 100 years, essentially. That means the transmission pipeline system in the U.S. could stretch around the planet 12 times!
USS coke gas pipeline in the foreground with the Conrail Port Perry Bridge spanning the Monongahela River, Port Perry, Allegheny County, PA (Lowe, 1994)
Source: Library of Congress Prints and Photographs Division
Most of that construction occurred during the post-war 1940s to 1960s timeline. That’s one busy industry! And it dragged all the thermally based markets and industries along with it. Now, we have come to accept the availability of natural gas as so commonplace that we cannot imagine life without it.
Responding with Precision
So, now you ask yourselves, “Why this history lesson, Jim?” Well, because we are supposed to be learning about combustion and the era of major combustion advancements — and if I would quit veering off into side topics we might actually get there. But it is all interconnected.
If you recall the story of the heat treater with the bedpost burners (October 2025 edition), he had no inspiration to improve efficiency or performance because those darn bedposts would burn gas just fine. So, what changed? Firstly, the world had been through a couple of military conflicts during this rise of the gas industry. And sadly, sometimes the best technological advances occur in times of conflict; engineering becomes more precise. All of a sudden, instead of hammering out horseshoes for the cavalry, we were heat treating gun barrels and crankshafts for airplanes. We needed to be more than precise — actually, we had to be perfect. So, we stepped away from the old heat treatment ways and developed systems that we could control to within a couple of degrees.
As a result, burners became specialized. Each process became unique and precise. Instead of pack carburizing components, a company called Surface Combustion developed a piece of equipment called an Endothermic generator. This device made carbon-based atmosphere out of natural gas or propane- and nickel-based catalysts. All of a sudden, we could do very precise non-scale covered heat treating. And the burners from companies like North American Combustion, Eclipse Combustion, Maxon, Hauck, Pyronics, Selas, W.B. Combustion, and on and on, all scrambled to develop the specific types of burners that the heat treaters and iron and steel makers needed.
Another important milestone hit around 1963: the Government got involved (gasp!). The Clean Air Act of 1963 essentially said we needed to burn our fuels cleanly and not spit smoke into the air. Those laws got reviewed again in 1970, 1977, and again in the updated Clean Air Act of 1990 with some of the biggest revisions.
With all of these changes, we had several drivers for innovation in the combustion world. Again, precision became a must. Heat treating became a very standards-driven industry. Metallurgists roamed the planet inventing both new materials and the processes to achieve them. Gas companies themselves became huge drivers of innovation and developed think tanks, like the GRI (Gas Research Institute), where people learned and laboratories hummed with development projects investigated in conjunction with burner and furnace companies. Academia became involved with industry in the form of organizations like The Center for Heat Treating Excellence (CHTE) and the Metal Treating Institute (MTI). Suddenly, the industry was more than just blacksmiths.
We’ll talk about how burner companies became design specialists and system efficiency experts and what that meant to various burner styles in next month’s offering.
Lowe, Jet. 1994. Panorama of Industry (Conrail Port Perry Bridge, Spanning Monongahela River, Port Perry, Allegheny County, PA). Historic American Engineering Record, HAER PA,2-POPER,1-2. Library of Congress Prints and Photographs Division.
Jim Roberts
US Ignition
Flame and Fire: History of the Industrial Gas Industry Read More »
Ask The Heat Treat Doctor®: What Masks the Steel’s Surface in Case Hardening?
Ask The Heat Treat Doctor® has returned to bring sage advice to Heat Treat Today readers and to answer your questions about heat treating, brazing, sintering, and other types of thermal treatments as well as questions on metallurgy, equipment, and process-related issues.
Case depth, case uniformity, and final mechanical (as well as other) properties rely not only on controlling both equipment and process variability during heat treatment, but on having clean, properly prepared part surfaces prior to and during heat treating. Expert Dan Herring encourages to learn more below.
Case hardening is a thermochemical surface treatment process designed to add a particular element or combination of elements to a material such as steel. Familiar examples include carbon (carburizing); carbon and nitrogen (carbonitriding); boron (boriding); nitrogen (nitriding); and nitrogen and carbon (nitrocarburizing — ferritic or austenitic). These processes are typically designed to increase the near surface hardness of steel after quenching.
However, various problems can arise due to either the materials or the manufacturing methods employed prior to or during heat treating that will retard or prevent absorption and/or diffusion of the desired element(s) during heat treating. Some of the metallurgical consequences can include:
  • Shallow or uneven case depths
  • Surface oxidation
  • Intergranular oxidation or decarburization
  • High levels of retained austenite
  • Soft spots due to incomplete hardening
Machine-Induced Surface Conditions
Improper machining prior to case hardening can compromise surface integrity. Tooling choices, improperly maintained equipment, inadequate operator training, and even environmental factors can contribute to a variety of issues.
While machining problems occur frequently, they are mostly preventable. Attention to part surface condition, cleanliness, and mechanical integrity is essential before heat treating. Training, standardizing machining protocols, planned preventative maintenance programs, and part inspection prior to heat treating will help avoid these issues. Consult Table A for further details on how the causes and effects of undesirable machine-induced surface conditions can be solved.
Splatter of Stop-off Paints on Unintended Areas
A material that masks the surface of steel and delays or prevents case hardening is called a stop-off or maskant. These materials are applied to specific areas of a steel part to prevent the diffusion of hardening elements (like carbon or nitrogen) into the surface during case hardening processes, such as carburizing, nitriding, or carbonitriding. (See Table B.)
Enriching Gas Additions (Sooting)
During the carburizing or carbonitriding process, it is not uncommon to develop a layer of soot on the surface of the parts, especially if the enriching gas additions begin before the entire load is uniformly up to temperature. In some instances, the amount of soot formation is such that the case depth or uniformity is affected. This is often difficult to diagnose, as the soot layer “washes off” during quenching in a liquid, and the part surfaces come out of the furnace looking reasonably clean.
The use of scrap in steelmaking, especially for low alloy case hardening steels can lead to a relatively high level of impurities and tramp elements. At high temperatures these impurities tend to segregate at grain boundaries and migrate toward the surface. This type of segregation can retard case hardening by impeding element (e.g., carbon) transfer. For example, the effects of tin (Sn) and antimony (Sb) on the kinetics of carburization are particularly problematic (Figure 1).
The effect of tramp elements on retardation of carburization can be expressed in the following order (Andreas, et al. 1996), namely Sb > Sn > P > Cu > Pb. To see the effect of one such element, the carbon transfer coefficient (ß) for typical commercial steels is shown as a function of antimony (Sb) content (Figure 2).
In Summary
These are a few of the many causes delaying or preventing case hardening from being effective. There are many others, including alkaline cleaning compounds (in too high a concentration) and even phosphate and other drawing lubricants used in the manufacture of fasteners. Inspection and cleaning of the part surface prior to case hardening will avoid many of these issues. Reviewing material certification sheets for elements known to interfere with case hardening is also an effective way to anticipate problems with case hardening.
Herring, Daniel H. 2014. Atmosphere Heat Treatment, Volume 1. Troy, MI: BNP Media.
Herring, Daniel H. 2015. Atmosphere Heat Treatment, Volume 2. Troy, MI: BNP Media.
Ruck, Andreas, Monceau, Daniel, and Grabke, Hans Jürgen. 1996. “Effects of Tramp Elements Cu, P, Pb, Sb, and Sn on the Kinetics of Carburization of Case Hardened Steels.” Steel Research 67 (6): 242–48.
Dan Herring
“The Heat Treat Doctor”
The HERRING GROUP, Inc.
Ask The Heat Treat Doctor®: What Masks the Steel’s Surface in Case Hardening? Read More »
Sigma Phase Metallurgy 101
In this Technical Tuesday installment, Nick Hicks, metallurgical services manager at Rolled Alloys, emphasizes the importance of mastering the basics of sigma phase metallography in stainless steels. Understanding these fundamentals helps you know when to consult a metallurgist and guarantee top performance of heat treated parts.
Heat treaters are always seeking new methods of heat treat and new alloys to improve performance at a lower cost. In the world of stainless steel, there are well-known choices like 310 and newer options like RA 253 MA®. These alloys have exceptional qualities, especially RA 253 MA, which has creep strength up to 2000°F and oxidation resistance up to 2000°F. However, heat treaters should be aware of a potential issue when using such alloys: the formation of sigma phase over time.
In some cases, premature wear in nickel alloys was attributed to sigma phase embrittlement, but it’s important to note that sigma phase does not actually precipitate in nickel alloys. Instead, the actual microstructure may exhibit grain boundary oxidation or carbides. This article seeks to provide a clearer understanding of sigma phase metallography and its impact on stainless steels.
Definition of Sigma Phase
Sigma phase is an intermetallic compound made up of chromium and iron. It is hard, brittle, and non-magnetic. At room temperature, the presence of sigma phase can make the material so brittle that a sudden, hard impact can shatter a piece of metal that contains it, similar to a piece of glass. Pure sigma phase forms when the chromium content is between 42% and 50%, and it is one of the equilibrium phases in the iron-chromium phase diagram as seen in Figure 1.
The peak temperature for sigma phase formation in a 46% Cr alloy is 1510°F. A literature review reveals that different sources cite varying temperature ranges for sigma phase formation. This variation is due to each alloy having its own unique sigma formation range. According to one expert (Kelly 2005), sigma phase can form in the temperature range of 1100°F–1600°F (590°C–870°C).
Metallurgy of Sigma Phase
Many engineers require assistance in distinguishing between sigma phase and the formation of grain boundary oxides and carbides. Otherwise, they might reach incorrect conclusions. Sigma phase is a precipitation product that can manifest in both individual grains and along grain boundaries. Examples of sigma phase formation can be observed in Figures 2–4.
When observing nickel and certain nickel alloys like RA330®, confusion can arise due to the presence of grain boundary oxidation or carbide formation. These occurrences are often mistaken for sigma phase formation by engineers, but it’s important to note that a nominal nickel content of at least 35% is sufficient to prevent sigma phase formation.
Figure 5 depicts RA330 after a 3,000-hour duration at 1900°F. Despite 1900°F being significantly higher than the sigma formation range, some engineers determined that the grain boundary oxides were sigma phase. When there is any uncertainty, it is advisable to consult with a metallurgist who is knowledgeable about the metallography of these alloys.
Physical Properties of Material with and without Sigma Phase
Table A displays the results of impact testing for six different alloys aged at three different temperatures for varying durations. All the alloys experienced some degree of deterioration over time, with certain alloys showing significant losses and reduced ductility. Further analysis revealed that each alloy has its own specific temperature at which sigma phase formation occurs most rapidly. In fact, the formation of sigma phase is dependent on the time at temperature, which makes a C-type curve.
Figure 6 depicts the time temperature transformation curves for sigma phase formation for a few different stainless steels. Any point past a specific alloy’s curve results in the formation of sigma phase.
The results of elevated temperature impact testing for six alloys are presented in Table B. Many of the values in the table indicate that these alloys generally show either no loss of ductility or significantly less loss of ductility when the testing is carried out at elevated temperatures. In most cases, the materials still exhibit sufficient ductility to be safely used at these temperatures.
When these alloys have formed sigma phase and then cooled to room temperature, it’s important to prevent any kind of impact. At operating or heat treating temperatures, these alloys generally maintain enough ductility to be safely used.
Table D displays the results of Charpy testing conducted on RA330 after aging. Although there is a slight decrease in ductility, the material still exhibits sufficient energy absorption to be considered quite ductile and safe for use at room temperature.
Sigma phase precipitation is a phenomenon that occurs in stainless steels and alloys containing less than 35% nominal nickel content. This does not occur in nickel alloys with 35% nickel or more. Sigma phase can make materials very brittle at room temperature. However, at elevated temperatures within typical heat treating ranges, most materials retain sufficient toughness to be used without any concern. It’s important to note that even at high temperatures, toughness is lost. More caution should be exercised in choosing alloys for vibrating systems, as constant vibration can cause premature failure if sigma phase has formed.
Engineers may mistakenly identify grain boundary oxidation or carbides as sigma phase formation in alloys that do not actually form sigma phase. To ensure accurate conclusions, it is important to have interpretations verified by experienced metallurgists who are familiar with the metallography of stainless steels and nickel alloys.
An understanding of the basics of sigma phase metallurgy in stainless steels will help the heat treater, manufacturer, and end user avoid failures associated with sigma phase embrittlement.
Andersson, Thomas, and Thomas Odelstam. 1984. Sandvik 253MA (UNS S30815) – The Problem Solver for High Temperature Applications. Sandviken, Sweden: R&D Centre AB Sandvik Steel Bulletin, October.
ASM International. 1986. Binary Phase Diagrams. Metals Park, OH: ASM International.
Crucible Inc., Materials Research Center. 1972. Private Communications, January 10 and June 22.
Herring, Daniel H. 2012. “Sigma Phase Embrittlement.” Industrial Heating. Troy, MI: BNP Media, March.
Kelly, James. 2005. Heat Resistant Alloys. Rolled Alloys. https://www.scribd.com/document/90619472/HeatResistantAlloys-RolledAlloys.
Lien, George E. 1968. Behavior of Superheater Alloys in High Temperature, High Pressure Steam. New York, NY: The American Society of Mechanical Engineers.
Rolled Alloys. n.d. Internal Reports. Temperance, MI.
Rolled Alloys. n.d. Rolled Alloys Bulletin 1353: RA 353 MA® Alloy. Temperance, MI.
Nick Hicks
Metallurgical Services Manager
Rolled Alloys
Nick Hicks is the metallurgical services manager at Rolled Alloys. He holds a bachelor’s degree in mechanical engineering from the University of Toledo and a master’s degree in materials science from Worcester Polytechnic Institute. Nick represents Rolled Alloys at organizations such as the Materials Technology Institute (MTI) and the American Society for Testing and Materials (ASTM). He is also a former Emerging Professional on the ASM Heat Treat Board. Nick specializes in stainless steel and nickel alloy metallurgy for high-temperature and corrosion-resistant applications.
For more information: Contact Nick at nhicks@rolledalloys.com.
Sigma Phase Metallurgy 101 Read More »
Heat Treat Radio #127: The Case for Modular Vacuum Heat Treating
In this episode of Heat Treat Radio, host Doug Glenn invites Dennis Beauchesne of ECM USA to explore the technology, benefits, scalability, and sustainability of modular heat treating systems. Together, they discuss how shared utilities, automated transfers, and adaptable heating cells can replace multiple standalone furnaces without compromising quality or precision. Learn how these systems streamline and simplify operations for future expansion — one cell at a time.
Doug Glenn: I am very privileged to have with me today, Dennis Beauchesne from ECM USA. We’re going to be talking about modular heat treating systems, which is a growing category of equipment.
ECM Synergy Center (00:50)
Doug Glenn: Tell me about ECM’s Synergy Center, which is where you are at right now, on the shop floor.
The ECM Flex 600TG vacuum furnace located in the ECM Synergy Center Source: ECM USA
Dennis Beauchesne: I’m standing here in the middle of our Synergy Center. It’s about a 5,000-square-foot facility that is dedicated to proving out client parts for testing various processes, mostly LPC, but we also do a number of other processes here. We have a full metallurgical lab, 3D microscope, a number of tools, including a CMM that we can do before and after heat treat distortion testing for clients that want to know how much their parts move.
It’s a dedicated center just for clients to use. We also use the center for pre-completion of installations, final testing, and training, such as training on maintenance, understanding the software, and how everything works together.
Doug Glenn: It’s proof of process plus much more — helping clients’ proof of process.
Dennis Beauchesne: Absolutely. That’s a big part of convincing people that this process is for them and that it works on their part. We can send them ten different reports of an exact same material and part, but they want to know what their part will do.
What is Modular Heat Treating? (02:50)
Doug Glenn: On a very basic, rudimentary level, what is modular heat treating and how does it differ from what might be considered standard or normal heat treating?
Dennis Beauchesne: A modular heat treat system is one that works together to have more than one furnace working in the same platform. You may have a shop that has five or six vacuum furnaces separated — they each have their own door, vacuum system, electrical supply, quench motors…those types of components. Or you may have a series of batch IQ furnaces for carburizing; those systems are one off, which means they are individual, independent systems.
In a modular system, you try to utilize those facilities for the use of multiple heating chambers. Instead of having one vacuum furnace with one set of pumps and one gas quench motor, what we would do is have three to eight heating cells that would be utilizing one quench, depending on the process timing; that’s all done with an internal transfer car and we try to utilize one vacuum system. It’s much smaller than what you would have for three, four, or even eight cells.
If you had oil or high pressure gas quenching, which is what’s dominating right now in the modular heat treat business, you could supply basically six batch IQ hot zones to one oil quench.
The savings then are huge simply by removing five or six other quench tanks in front of this system, as well as leveraging the floor space (and the number of pits you have to dig). Other advantages including utility savings and utilizing equipment across a number of heating chambers.
Doug Glenn: This modular approach is basically separate chambers that are dedicated to doing whatever that chamber is doing, and they are all in some way interconnected. For standard units, you would heat up, pre-process, do the actual process itself, cool down, all in the same chamber. In a modular unit, you move from chamber to chamber to do each of those separate steps.
Dennis Beauchesne: Yes, I refer to it as a continuous batch.
Doug Glenn: Continuous batch. We were talking before we actually hit the record button with your colleague there, Allison DeAngelo, who just got done visiting the Heat Treat Boot Camp. We were talking about different types of furnaces, and we started talking about continuous vacuum, which of course, is almost a misnomer — a vacuum can’t be continuous because you have to open it up and break the vacuum to get stuff out. Anyhow, we talked about it basically being a batch, right? A batch furnace that’s continuous, a continuous batch furnace.
Benefits of Modular Heat Treating (06:35)
Now that we have a basic understanding of what these modular systems are, why would companies want to move from the standard type of heat treating system to a modular system?
Dennis Beauchesne: Manpower. If you are running five or six vacuum furnaces, you are going to need a number of people to open the doors, put new loads in, those kinds of tasks. With a modular system, you only have one entry or one exit area. Therefore, you are only going to load once every 15-20 minutes, and the system is going to take over and control that load going through the system.
In addition, especially in a carburizing atmosphere situation, you can have every load be a different case depth — a different process in each cell — and then the next load that goes in that same cell can be totally different from the one before. For instance, if you had a batch IQ, you typically use the same carbon potential, and you are typically going to run the next load almost identical to the one before. In contrast, with the modular system, each cell can run a different process every load.
It’s also easier to integrate automation if you are doing capacity increases.
Throughput Comparison (08:00)
Doug Glenn: What is the comparison of throughput between a standard unit and a modular unit?
Dennis Beauchesne: The throughput comparison is interesting because you typically can use a little higher temperature for a carburizing and a little higher carbon potential, and of course that’s what we specialize in here with the modular systems. You can achieve about a 30-40% gain in your cycle time. That furnace is operating very close to 100% occupancy, because when that load is done, you are moving it out right into the gas quench. Then, the next load comes and goes right into it.
Doug Glenn: You are able to increase your throughput because you have basically 100% utilization of the equipment or very close to that. Comparatively, you don’t necessarily have that in the standard equipment.
Product Quality Comparison (09:15)
Doug Glenn: Do modular systems produce higher quality products?
Dennis Beauchesne: The quality of the parts coming out of the system is improved. A vacuum environment is a very clean environment, especially if we are considering atmosphere and low pressure carburizing — it’s in a vacuum. We typically do everything in high pressure gas quenching. However, even in oil quenching under vacuum, you are going to have a much cleaner part.
Also in low pressure carburizing, the carburizing is much more uniform throughout the part because we heat it to temperature under nitrogen before the part gets to austenitizing temperature to start attracting carbon. We make sure that the full part, that’s the tooth, the root, every piece of the part, is at temperature before we start adding carbon to the load, which makes a more uniform case depth, and therefore makes a stronger part.
Doug Glenn: Since each module, each chamber, is dedicated to doing what it is supposed to do, it seems like the consistency and the reliability of the parts being processed in a modular system have a much better chance of being higher quality.
Dennis Beauchesne: You do not have six different variable chambers or six different variable systems. You just have to look at monitoring the connection between those and understanding that the vacuum levels are all the same across the levels and across the cells. Each cell can meet a different temperature and run a different process, but those are consistent across the board.
Typical Dedicated Cells/Chambers (11:10)
Doug Glenn: What would be the typical dedicated cells/chambers of a modular system?
Dennis Beauchesne: It is dependent on the processes. They are most widely used for vacuum carburizing. For pre-oxidation and preheating, we usually use an air oven outside of the system, and we connect that with an external loader. Before the load goes into the modular system, the load will go through a regular air oven, be heated to around 700°F (400°C), and then the load will be moved in.
For sintering and those kinds of applications, there is a debind step or a preheat step that would be done in one cell. Some of the processes that can be done in a modular system include:
  • Low pressure carburizing
  • Low pressure carbon nitriding (LPC)
  • FNC (ferritic nitrocarburizing)
  • Nitriding
  • Debinding
  • Sintering
  • Neutral hardening
The most prominent process right now is LPC, and that is being used all over the world in these systems.
Advantages of a Modular Unit for Captive Heat Treaters (12:53)
Doug Glenn: Why would a modular unit be beneficial for a captive heat treater, someone who does their own in-house heat treating, which probably means they’ve got potentially high volume, low variability as far as their workloads?
Dennis Beauchesne: The modular unit has many different advantages. First of all, floor space. You are going to save a lot of floor space by not having multiple furnaces set up separately. You will also save utilities because you would not have as many vacuum pumps or electrical systems running these furnaces on their own. You will have some shared service and utilities in that fashion.
Doug Glenn: That would also likely lead to maintenance cost savings as well, correct?
Dennis Beauchesne: Yes, it all goes down the line. Anything that you have multiples of, you are going to have much less costs than on a joint system. The modular system might be a little larger than one singular unit, but there will be fewer of them.
For vacuum carburizing applications in a captive shop, the quality and cleanliness of the part is very, very important. Gas quenching lends itself to no oil in your plant, no washers necessary for a post-quench. Typically, there’s a washer before the process starts, but you do not have to have any wash to get the oil off of the parts with a modular unit — you do not have to reclaim the oil or the water from the washer. You would not have waste oil in your plant either or any oil on your plant floor. These are some of the reasons some of the larger captive shops have gone to the modular systems.
Also, safety: There are no open flames with a modular unit, no risks of fire on the systems. They are also easier to maintain. For a fully operational, let’s say, eight-cell system for high production, captive operation, it would only take about five hours to cool that whole system down if you had to go in and work on the whole system. In comparison, it’s going to take you three to four days sometimes to cool down a typical atmosphere, high-temperature furnace.
It also takes time to heat the system up again. In a modular system, it takes about an hour and a half to heat the system up again and then you are ready to start running. That means now you can schedule your downtime on weekends or holidays. You do not have to have staff present to run anything.
You also do not have to have a secondary equipment, like Endo generators running to feed the carburizing gas. The carburizing gas is using acetylene out of cylinders, it’s not a regenerative system. You do not need a separate piece of equipment to feed to the furnace.
Another benefit is CapEx expansion. Typically, captive heat treaters do not want to buy everything upfront because their volumes are going to increase over time. In the beginning, they typically only need one or two cells ready to do a small amount of production so they can prove out the production and prove out the system. Then they can start building the system with more cells and more capacity later on. Generally, it’s two to three days of downtime to add a cell to a system. It’s very convenient to do that with a modular system. All of the utilities are typically alongside the modular system so that you can easily add those or add a cell to it over a short period of time, and those cells can be ordered a year or two down the road whenever you might need that.
You also can order peripheral equipment, like extra temper ovens or additional automation. You can add a robotics system to the layout as well. That’s why captive shops are very interested.
Finally, workforce: It’s a little bit easier to get someone to work on a modular system. These systems are completely clean and white. The one located in our Synergy Center has been there for eight years. We use it every single day, and it’s a very clean aesthetic environment for someone to work in. These systems are also water cooled, which means not a lot of extra heat in the building around you to work in.
Advantages of a Modular Unit for Commercial Heat Treaters (17:59)
Doug Glenn: What are some advantages of modular units for commercial heat treating?
Dennis Beauchesne: On the commercial heat treat side, modular units are typically useful because you can get multiple processes out of similar cells and you can have a system that has oil and a gas quench.
You can have a lot of flexibility in that one system that you have in the plant. I’ve visited hundreds of captive and commercial heat treaters. They generally have a number of furnaces in one area of the plant, and a number of furnaces in another area of the plant. A modular system gives you all the capability in one machine and one tool: oil quenching, gas quenching, FNC, nitriding low pressure, carburizing, carbonitriding, and neutral hardening all in one piece of equipment.
Automation and Robotics with Modular Heat Treating (18:57)
Doug Glenn: What automation and robotics advantages are there with modular systems?
Dennis Beauchesne: This is the new trend. People that have modular systems are now considering, “How do I automate the system to get more production out of it?” And what we’ve been doing the last five years especially is implementing systems that use CFC fixtures.
CFC fixtures are very robust in the furnace but sensitive to being controlled outside. Therefore, what we try to do is have the CFC fixtures be utilized in an automation that no humans have to interact with it. We usually use robots for external loaders and internal loaders to move the fixtures through the process.
This causes you to have a lighter load, which means less heating time, less energy being consumed. Also, the fixtures last three to four times longer if they’re not damaged. But of course, all of these systems can be using regular alloy steel as well, and we can fixture different parts. You can use baskets, we are now doing bulk loading where we have parts that are filled into baskets and then processed. We are doing that with vacuum carbonizing as well, not just neutral hardening.
So it’s really interesting to see how the limits are being pushed, as well as the different materials that we are gas quenching now. I know 20-25 years ago, we were quenching some simple materials that were very high hardenability, and today we’re quenching a lot of less hardenability steels.
Doug Glenn: Is that primarily due to increase of pressure in the quench?
Dennis Beauchesne: It’s pressure, it’s flow, it’s the intensity of the gas going through the parts. It’s also heat removal as well — heat exchangers, removing the heat out of the load faster. We also have reversing gas quench motors to reverse the flow inside from top to bottom, bottom to top, in the middle of the cycle.
Sustainability of Modular Heat Treating (22:24)
Doug Glenn: Do these systems promote sustainability and greenness?
Dennis Beauchesne: Absolutely, especially when it comes to carburizing. These systems have been compared against typical atmosphere carburizing cycles, and only about 4% of the carburizing time has gas injection, when we are actually injecting acetylene and having hydrocarbons being used in the process.
If you took the same cycle times, seven or eight hours of a carburizing cycle, you are flowing Endo gas or nitrogen methanol in the system for that full time. In contrast in a vacuum carburizing system, it’s 4-5% of the time of the cycle that you’re injecting into the furnace. Ultimately, you only have about 10% of the CO2 output that you would have in a typical atmosphere furnace.
As mentioned previously, there’s also no oil in your plant. You’re not reclaiming oil out of the water and the wash or off the floor or in your car when you leave your heat treat shop.
How Does the Modular Heat Treating System Work? (23:40)
Doug Glenn: Let’s talk through the process a little bit. You provided us with figures to aid in describing the process. We have included these. Describe how the system works.
Dennis Beauchesne: This animation is a plan view of one of our Flex systems. In the center, going left to right, is a tunnel section. This tunnel section is about an 8-foot diameter. It has an automated loader that moves down left to right or horizontally, and it transfers loads from each cell to another, in and out.
On the bottom left is a loading/unloading chamber. In that loading/unloading chamber, we remove the air once the load is put in there, and then we balance the vacuum on that cell to the tunnel’s vacuum. Then we’re capable of moving that load to an available heating cell, and that would be on the right of the system — on the top right or the bottom right of the tunnel, those are heating cells. Then recipe for that particular load will be loaded into that cell. While that load is processing, another load will be moving into the tunnel and into the other heating cell as well.
On the top left is the gas quench cell, which could be in this orientation or instead have an exit on the back as well. In this system, you could do neutral hardening, carbon nitriding, LPC, a number of the processes. This is a very valuable tool, especially in a commercial heat treat heat treat shop.
Doug Glenn: Is this whole unit, including all four chambers under vacuum? I noted there are separation doors on the purge and the entry chamber. Can this area be vacuum sealed?
Dennis Beauchesne: Yes. There are vacuum seals on the loading/unloading chamber on the bottom left and then the top left. The gas quench also has a seal from a pressure standpoint. The two heating chambers have a graphite door — we call it the flap door, and it just flaps and it doesn’t really seal actually against another face of graphite. It’s graphite-to-graphite. We pull vacuum out of there through the tunnel to create the central vacuum pressure in the system. We also pull vacuum from the cell itself, and we could also have a separate door on the front of the unit if the process necessitates that or if we feel that a door is needed there by a client.
In a normal state or a standard unit, there are no hot seals on the door, only vacuum seals on the loading/unloading chamber and the gas quench.
Doug Glenn: In the animation, your vacuum pumps are down in the bottom right, correct?
Dennis Beauchesne: Exactly, that’s a process pump.
Doug Glenn: What is located in the top left?
Dennis Beauchesne: On the top left, we have a gas quench tank. We want to ensure we have enough gas pressure and volume there to quench the load quickly. It’s very important to get the gas through the gas quench quickly.
ECM Flex 600TG vacuum furnace with two added heating cells / Source: ECM USA
Now, we have added two more additional heating cells and a central tunnel section. In essence, you just doubled the space, doubled the capacity of the unit, where you only added 50% of the space of what you had for capacity before.
We are still utilizing the same gas quench and the same loading/unloading cell. We only added utilities for the two heating cells, not for a whole gas quench or oil quench capability there; this can be added in a very short time.
Doug Glenn: Now I’m gonna go let this video roll here for a minute. There we go.
ECM Flex 600TG vacuum furnace with four added heating cells for six heating  cells total
Dennis Beauchesne: So now we added another 50% capacity with two more heating cells (six heating cells total) and a tunnel section. Typically, what you want to do is to have the tunnel sized for about five years out for your capacity and then buy the cells as you need them and have it grow so then the tunnel is ready to implement.
We have just tripled the capacity of this installation, and we are only still using the same gas quench and the same loading/unloading cell. Generally, this system could go to eight cells and have just one gas quench, that’s our typical orientation.
Doug Glenn: It looks like we also added a discharge side here. Whereas before we were going in and out.
Dennis Beauchesne: Yes, this adds to the efficiency of the system because the load is already in the gas quench when it’s finishing, so it just exits out the back, out the door.
Doug Glenn: Now what do we have here?
ECM Flex 600TG vacuum furnace processing different treatments in each cell. See animation above to watch the animation in motion.
Dennis Beauchesne: We have the loads entering, and the loads will go to the first cell that is available (empty). Then that recipe would be downloaded for that cell, and then the next load will go to the next available heating cell and download that recipe into that cell. These could be two different loads.
One load could be for neutral hardening; one could be for carburizing. One could be for carburizing in a low case depth. The other one could be carburizing at a deeper case. In this case, we just see the gas quench on here, but this tunnel could also be outfitted with an oil quench as well, and you could have one load go into gas, quench one load, go into oil quench or both going to either.
Doug Glenn: This gives people a sense of what the process looks like.
Processes and Materials for the Modular System (30:29)
Doug Glenn: Are there any processes or materials that do not make sense to process them through one of these systems?
Dennis Beauchesne: If you are doing a lot of annealing and normalizing, those are longer cycles. There is some regulated cooling that occurs. This is not really the type of equipment investment that you would want to make for those processes. If you were going to use it for a few loads in your plant where you received parts that weren’t annealed or you wanted to try to anneal a part for a particular process before you went to full production, you could certainly use a modular system for that, but it’s not a cost effective methodology. Neither would we recommend preheating in the cell. However, it is very flexible for a number of other processes that we have mentioned.
The size of the part is also important to note. These systems are typically 24 inches wide and about 39 inches long and about 28 inches high. However, we will soon have a new system, the Flex Max, a 12-9-9 system. It’s a 36×48 unit that comes with an oil quench and is modular, like this. We can either do an oil quench or a slow cool cell on that system. So, we will have that capability of 36×48 in that modular system.
Other than that, restrictions on material? Very few there. Like I said, you would not want to do annealing and normalizing on a lot of parts, but you could do it in these units.
Doug Glenn: It sounds like the sweet spot is surface modification type applications, and some sintering is possible with dedicated chambers.
Dennis Beauchesne: Yes, sintering and brazing is also possible.
Doug Glenn: Does that include aluminum brazing?
Dennis Beauchesne: Not aluminum brazing, but some brazing applications.
Expenses with Modular Heat Treating Systems (33:03)
Doug Glenn: What would be considered capital expenses for this modular system?
Dennis Beauchesne: As far as capital expenses, it’s not a furnace-to-furnace comparison. Clients always ask how much our furnace is. But companies need to first take two steps back and take a look at their incoming material, how they would like to be able to modify that incoming material in their heat treat process to make sure that their outgoing quality is higher than it is today. That’s the kind of benefit that this type of modular system gives you — a better quality part, safety in your plant, and a better quality work environment with being able to turn the system off and not need additional personnel around.
These are all factors that have to be considered when thinking about the CapEx expenditure and investment. When we consider these factors, a modular system investment is a much better situation than looking at a furnace-to-furnace replacement, and that’s really the thought process that clients need to go through to understand the actual investment and value of the system.
Doug Glenn: What about the operational expenses?
Dennis Beauchesne: For instances, if you had a batch IQ sitting there, you would typically keep it running whether it has a load in it or not. With a modular system, you just shut off that cell that you’re not using. It does not take any more energy. If you are not working five days a week, you do not use it on the weekends — you shut it off. You do not use it during Christmas shutdown or any holiday shutdown, vacation shutdown. You’re able to shut it off and that means saving a lot of energy and labor by having it off.
Also, in the opposite way, you could run it lights out if you wanted, as well. You could stock up a number of loads on the automation before you leave, have the system operate it, run it, and have the load come back out before the morning. You could have it time start as well, if you wanted to start it on Monday at 5 AM, but you will not be there till 8 AM. You would come in and the furnace would be hot and ready to run a process.
There are a number of operational advances over the typical operational heat treat that’s out there today.
Doug Glenn: How does maintenance work with these systems? Say your heating element goes bad in cell number three, do I have to shut the whole system down to fix or can I fix number three and leave the rest of the system up and running?
Dennis Beauchesne: In this situation if you had a tunnel like we showed, you would typically shut off that cell; that is, if you knew that heating element was out or it wasn’t heating properly, you could shut off that cell, de-validate is what we call it, and then keep running the rest of the system until you had a window in your production that you could shut the whole system to get into that heating element.
If you had a system with doors on the front, it could be possible to go in the back while the system is operating. Then, it would be all based on your safety requirements for your plant and those kinds of things.
To do that, we have another system called the Jumbo, and it is much more flexible in the maintenance world. It has a vacuum car that moves down on rails and docks and mates with every heating cell on the system. In that line, the heating cell can actually be isolated from the rest of the line. You would just slide it back (It’s on wheels, it slides back about three feet away from the line), you put in a new piece of safety fence, and you continue to run your line. You can completely lock out/tag out that cell and work on it completely.
Doug Glenn: How would you approach a vacuum leak since the whole system is connected, right? I believe you mentioned these are graphite-on-graphite doors.
Dennis Beauchesne: You would want to fix the leak before you move on. Especially if it’s a bad leak. If it’s something that’s causing you to not maintain your process pressure, you certainly don’t want to do that, and that’s true with every vacuum piece of equipment.
ECM Modular Systems (38:55)
Doug Glenn: How many of these modular type systems does ECM have out in the marketplace?
Dennis Beauchesne: The Flex is the most popular modular system, which we discussed with the animation. We also have a number of Jumbos systems, and the unit in our Synergy Center is called a Nano, which has become more and more popular these days. The Nano has three different size chambers, but they’re typically smaller, 20x24x10 inch high size chamber. I explained a little bit about the Flex and the Jumbo is the same.
Out of those three systems, we have more than 350 modular systems, not just the heating cells, but more than 350 systems that are out in the marketplace today operating, running parts every day, running millions and millions of parts every week. Those systems are comprised of about 2,000 heating cells. As much as people hear about this being a new technology, it has actually been around about 30 years, and many companies have been using these systems and have replaced a number of pusher furnaces and those style furnaces for high-capacity installations especially.
Doug Glenn: Okay, that sounds good. I really appreciate your time.
About the Guest
Dennis Beauchesne
General Manager
ECM USA
Dennis Beauchesne joined ECM over 25 years ago and has since amassed extensive vacuum furnace technology experience with over 200 vacuum carburizing cells installed on high pressure gas quenching and oil quenching installations. Within the last 10 years, his expertise has expanded to include robotics and advanced automation with the heat treat industry high-demand for complete furnace system solutions. As General Manager of ECM USA, Dennis oversees customer supply, operations and metallurgical support for Canada, U.S., and Mexico for ECM Technologies. He has worked in the thermal transfer equipment supply industry for over 30 years.
For more information: Contact Dennis at DennisBeauchesne@ECM-USA.com.
Heat Treat Radio #127: The Case for Modular Vacuum Heat Treating Read More »
