bill munn
Guía para el líder que quiere motivar
op-ed[Está] posicionado no solo para trabajar en conjunto con otros seres humanos sino también para liderarlos; si su potencial se ha de realizar, puede que ya haya entendido bien que en esas personas reposa la verdadera clave del éxito que a futuro pudiera conseguir.
Bill Munn, coach de liderazgo at Bill Munn Management Coaching, wrote this article for Heat Treat Today’s September 2022 Tradeshow print edition. Read the English translation when you click the flag to the right!
Bill Munn
Leadership Coach
Source: Bill Munn Management Coaching
¡Felicitaciones a Los 40 sub-40 de Heat Treat Today Promoción 2022! (En inglés: Heat Treat Today’s 40 Under 40 Class of 2022, N. del T.) Este galardón constituye un honor que señala a quien lo recibe como portador de una muy importante  y singular responsabilidad.
Usted es un líder.
Por definición, de aquí se desprende que no se desempeña solo; es más, está posicionado no solo para trabajar en conjunto con otros seres humanos sino también para liderarlos; si su potencial se ha de realizar, puede que ya haya entendido bien que en esas personas reposa la verdadera clave del éxito que a futuro pudiera conseguir.
¿Cómo, pues, lograr su compromiso?
Primer paso: Afiance en sí mismo un espíritu enseñable, asumiendo su rol con la humildad sufi ciente como para buscar el consejo, la claridad y el aprendizaje continuo.
Segundo paso: Aprenda cómo motivar a las personas.
Los tres pilares para motivar a un equipo
Luego de más de cinco décadas de trabajar de cerca con centenares de líderes excelentes junto con sus equipos, he identifi cado y confi rmado vez tras vez que hay tres factores claves para motivar el compromiso y el desempeño de las personas: la visión, la autonomía y el crecimiento.
Visión
Las personas anhelan ser parte de algo importante.
Desean que su actividad tenga significado. Ansían no solo entender la visión del equipo y la empresa a la que pertenecen sino también creer en ella.
Para generar tal visión no hace falta que usted esté dedicado a salvar el mundo. Bastará con que dedique un tiempo a revisar los valores fundamentales de su organización preguntando: <<¿Qué hace que esto sea importante? ¿Qué es imprescindible para que estemos aquí haciendo lo que hacemos?>>, para luego comunicar ese mensaje a su equipo.
Este es un proceso tan poderoso como esencial, uno que demasiadas veces se ha pasado por alto.
Autonomía
Las personas rechazan fuertemente la microgestión. Corresponda o no a la realidad, la microgestión transmite dos mensajes fatales para la motivación: <<No confío en usted>> y <<Creo que usted es incompetente>>.
Por otro lado, el asignar tareas a los miembros del equipo invitándolos a formular preguntas y despejar dudas para luego entrar con fuerza a desempeñarse por sí solos comunica todo lo contrario dando a entender: <<Confío en usted>> y <<Creo lo puede hacer>>.
Motiva de manera increíble.
Ganancia adicional: Los miembros de su equipo aprenderán y crecerán de forma más ágil, logrando un mayor alcance, cuando se les permita el desarrollo autónomo; demostrarán mayor sentido de pertenencia a la organización y su visión.
En pocas palabras, serán más comprometidos y efi caces.
Crecimiento
Las personas anhelan que se les haga progresar; quieren sentir, a lo largo de sus vidas y sus carreras, que están en vías de mejora y crecimiento, perfeccionando cada vez más su quehacer.
El personal suyo desea recibir retroalimentación, asistir a seminarios, participar en programas de formación, leer revistas informativas de peso como esta, y tener acceso a la ayuda, la asesoría y el desarrollo en su esfera particular.
Son demasiados los líderes que se acercan al personal para decir: <<deberías ser mejor en X o te falta avanzar en Y>> sin brindarles el apoyo
para lograrlo, comunicando así el no querer invertir en el éxito a largo plazo de esa persona, lo que a su vez genera que la persona invierta menos de sí en la organización y sus metas.
Si busca un equipo conformado por personas valiosas, apoye a esas personas en su crecimiento demostrando así que son valoradas.
Los resultados de una motivación efectiva
Un equipo motivado se compromete, y un equipo comprometido logra lo propuesto. Como líder de alto potencial usted tiene una oportunidad singular para encender en el personal con el que trabaja una llama, proceso que revertirá en benefi cio de sus metas propias.
Establezca la visión. Libere la autonomía. Fomente el crecimiento. Hacerlo se ha convertido ahora en su responsabilidad y un alto honor, honor que tanto su personal como su carrera le habrá de agradecer.
Le deseamos lo mejor. HTT
Sobre el Autor: Acerca del autor: Mediante el desarrollo de la visión estratégica y la resolución de retos en tiempo real, Bill Munn asiste a los ejecutivos en potenciar al máximo sus equipos. Desde su experiencia como veterano de 32 años en coaching empresarial y otrora ejecutivo destacado del Dow 30, Bill viene aportando sabiduría práctica, perspicacia innovadora y herramientas para el actuar contemporáneo a centenares de líderes corporativos a nivel mundial. Magister en administración de empresas y en su momento profesor de fi nanzas y economía, Bill es un conferencista dinámico y autor de best-sellers en Amazon.
Para más información:
Póngase en contacto con Bill en: billmunncoaching.com
Guía para el líder que quiere motivar Read More »
A Leader’s Guide to Motivation
op-edLeadership coach Bill Munn writes to Heat Treat Today’s 40 Under 40 Class of 2022: "[You] are positioned not only to work with fellow human beings, but to lead them. And if your potential is to be realized, you may already know well that those people are the true key to your future success."
Bill Munn, leadership coach at Bill Munn Management Coaching, wrote this article for Heat Treat Today’s September 2022 Tradeshow print edition. Read the Spanish translation when you click the flag to the right!
Bill Munn
Leadership Coach
Congratulations to the Heat Treat Today 40 Under 40 Class of 2022! This accolade is an honor, and it marks you as one carrying a unique and important responsibility: You are a leader.
By definition, this means that you are not functioning alone. Moreover, you are positioned not only to work with fellow human beings, but to lead them. And if your potential is to be realized, you may already know well that those people are the true key to your future success.
So how will you engage them?
✔ Step one: Embrace a teachable spirit. Bring enough humility to your role to pursue advice, insight, and continuous learning.
✔ Step two: Learn how to motivate people.
The 3 Pillars of Team Motivation
After over five decades of working closely with hundreds of excellent leaders and their teams, I have identified and repeatedly confirmed that three key factors motivate engagement and performance in people: vision, autonomy, and growth.
Vision
People want to be part of something important.
They want what they’re doing to matter. They want to not only understand the vision of their team and organization, but to also believe in it.
You don’t need to be saving the world in order to cast such a vision. Simply take the time to think through your core values as an organization. Ask, “Why is this important? What is key to us being here, doing what we’re doing?” Then communicate that message to your team.
This process is essential, powerful, and far too often overlooked.
Autonomy
People hate to be micromanaged.
True or not, micromanagement communicates two messages that kill motivation: “I don’t trust you” and “I think you’re incompetent.”
On the other hand, when you give your team members assignments and invite them to ask questions, gain clarity, and then charge in on their own, you communicate exactly the opposite message. You say, “I trust you” and “I believe you can do this.” That is incredibly motivating.
Bonus: Your team members will learn and grow farther, faster when given the autonomy to do so. And they will take greater ownership in the organization and its vision.
In short, they will be more engaged and effective.
Growth
Your people want to receive input, attend seminars, participate in training programs, read great and informative magazines like this one, and have access to help, coaching, and development in their area of focus.
Too many leaders go to their people and say, “You should be better at X” or “You should improve Y,” but they don’t support them in doing so. So, what they communicate is a lack of investment in that person’s long-term success, which in turn makes that person less invested in the organization and its goals.
If you want a team made up of valuable people, show your people that you value them by supporting their growth.
People want to be developed. They want to feel — throughout their lives and careers — that they are growing and improving, becoming better at what they do.
The Results of Effective Motivation
Motivated teams are engaged, and engaged teams are effective. As a high-potential leader, you have a unique opportunity to ignite the people you work with — and improve your own outcomes in the process.
Set the vision. Unleash autonomy. Nourish growth. It is now your responsibility and a great honor to do so — one your career and your people will thank you for.
Best of luck to you.
About the Author: Through strategic visioning and in-the-moment issue resolution, Bill Munn helps executives manage teams to their greatest potential. As a 32-year management-coaching veteran and former Dow 30 top executive, Bill has supported hundreds of corporate leaders worldwide with practical wisdom, real-world action tools, and out-of-the-box insight. An MBA and former professor of fi nance and economics, Bill is a dynamic public speaker and Amazon best-selling author of Why Make Eagles Swim? Embracing Natural Strengths in Leadership & Life and Lead or Be Led.
For more information: billmunncoaching.com
A Leader’s Guide to Motivation Read More »
